Knuddelbearli
Commodore
- Nov. 2009
Aufgrund aktueller "Geschehnisse*" will ich mir jetzt doch mal alle Heizkörper auf eine Smart Home Lösung umstellen. Es läuft eigentlich alles auf Homematic IP hinaus, Tado mit Geofencing wäre zwar super aber Cloud only + Abogebühren? ohne mich!
Jetzt sehe ich auf Amazon Fotos aber 2 unterschiedliche Thermostate
1.) https://www.amazon.de/Homematic-IP-...0W15CH6PY1X&psc=1&refRID=7SKBXNMG00W15CH6PY1X
2.) https://www.amazon.de/Homematic-IP-...keywords=homematic&qid=1575308127&sr=8-5&th=1
Wie unterschieden die sich und welches ist das neuere System?
Habe 4 Heizkörper, 2 Balkontüren 1 Haustür keine Fenster.
Ein Heizkörper, Vorraum ist NIE offen, da benötige ich also eh keinen
Der im Bad nur bei Bedarf zB für ein längeres Bad
Der im Schlafzimmer ist aktuell noch zu, wenn es deutlich unter 0C° Außentemperatur geht dreh ich den dann normalerweise auf ~17C° auf
Wohnzimmer, ist aktuell auf 19C° eingestellt.
Von den 2 Balkontüren wird normalerweise nur eine genutzt da selber Balkon.
Haustür wäre eventuell auch ein Türkontakt nett damit man im Zweifelsfall damit kontrollieren kann ob Tür zu ist.
Erstmal würde ich die normale Bridge nutzen da die nicht mehr kostet als die einzelnen Teile, später aber dann wohl die CCU dazu damit ich ohne Cloudanbindung arbeiten kann. Habe zumindest auf die schnelle kein Set mit der CCU statt dem normalen Acces Point gesehen.
Minimum notwendig wären wohl 2 Thermostate und 2 Fensterkontakte ein dritter Thermostat fürs Bad wäre aber wohl auch nicht schlecht oder?
Das Set sollte dann ganz gut passen, dazu einen zusätzlichen Kontakt dazu und fertig.
https://www.amazon.de/Homematic-IP-Smart-Heizen-BILD/dp/B07WX2RP2F/ref=bdl_pop_ttl_B07TY2KB7R?th=1
Soweit alles richtig? Wenn ja wäre nur noch der Unterschied zwischen den Thermostaten interessant.
* Verlobte die raucht hat in der Früh Balkontür offen gelassen, nach 13 Std auf Arbeit bin ich heimgekommen Wohnung ist Eiskalt aber Heizkörper natürlich volle Kanne heiß ... Mit einem Türkontakt wäre das zu vermeiden gewesen, vermutlich habe ich heute mehr Heizenergie verbraucht wie sonst in 2-3 Monaten da Neubau und nur auf knapp unter 3 Striche = ~19C° eingestellt
