Hardware Recording
webmi
Mai 2010
Hallo CB´ler,
ich suche eine Möglichkeit die Video Ausgabe meines Gaming PC´s mit einer Video Karte auf meinem Media PC aufzunehmen. Ich stelle einfach fest, dass Programme wie Fraps etc zu viel Leistung saugen und die FPS hart droppen beim Aufnehmen. Deshalb die Hardwarelösung über den 2.ten PC. Ich suche Erfahrungswerte und Empfehlungen (Hardware).
Vielen Dank
Mir ist das Problem mit geringen FPS mit Softwarerecordern wie Fraps bekannt. Eine Hardware-Lösung besitze ich nicht. Allerdings bin ich in der Zeitschrift c't neulich auf folgendes Gerät gestoßen.
Roxio GameCap HD Pro http://www.roxio.de/deu/products/game-capture/hd-pro/overview.html
http://www.golem.de/news/roxio-game...dware-fuer-aufnahmen-in-1080p-1208-93904.html
Weiter gibt es noch http://www.elgato.com/elgato/int/mainmenu/products/capture-convert/GameCaptureHD.de.html
und http://www.avermedia.eu/avertv/DE/Product/ProductDetail.aspx?Id=484
und http://www.hauppauge.de/site/products/data_hdpvr2.html
Leider alles ohne persönliche Erfahrung.
Elgato Game Capture HD (720p/usbbox)
http://www.avermedia.eu/avertv/DE/Product/ProductDetail.aspx?Id=492
Live Gamer HD (1080p/pci-e)
http://www.xsplit.com/blog.php?post_id=336
AVerMedia Capture HD C985 (Live Gamer HD)
AVerMedia H264 encoding support is available to all licensed users including both Personal and Premium users.
Bei der Elgato Box ist toll, da sie auch mit macOS zurecht kommt, leider nur 720p.
Die AVerMedia Capture HD C985 wird von xspit unterstutzt kann 1080p(30fps) aufnehmen und auch gleich als hardware-x264 Livestream ausgeben.
Fur die Hardware unterstützung brauch man leider eine xsplit lizenziert version,
noch vor einigen wochen musste es sogar premium sein, aber das haben sie geändert.
das schräge an den geräten ist, dass sie trotzdem noch so hohe hardware-anforderungen haben.
das andere ist, dass sie nur HDMI ohne DHCP aufzeichnen können. ist jetzt die frage, wie man beim rechner DHCP abgestellt bekommt.
[GP] mino schrieb:
...beim rechner DHCP abgestellt bekommt.
Du meinst HDCP, oder? Das kommt meines Wissens nach nur bei DVDs und Blu-Ray zum Einsatz. PC-Spiele werden ohne HDCP ausgegeben. Zumindest meine Spiele auf einem Monitor ohne HDCP.
Du kannst dir auch "DxTory" besorgen, das funktioniert bestens mit dem H264 Codec und selbst bei maximaler Bitrate verlierste damit kaum FPS.
@eax1990 hier geht es um >30fps live komprimierungsstreaming.
zunächst danke für die vielen antworten.
das mit dem hdcp war mir auch schon ein dorn im auge, als ich mich nach hardwarelösungen umgesehen habe. deswegen suche ich auch erfahrungswerte.
mein gamingrig seht ihr in der sig. ein absolutes monter. aber maxed-out droppen die frames mti fraps trotzdem unspielbar in den keller. als 2.t pc habe ich einen i5 ivy @ 16GB ram.
der sollte die arbeit in kombination mit einer video karte machen, sodass ich eben weiterhin maxed-out @ max fps zocken kann.
ich habe akutell einen 120hz screen via dvi-d an den gpus. 1080p in 120hz schafft hdmi leider nicht.
die hardwarelösung müsste also den betrieb der 1080p @ 120hz (dvi-d) unterstützen.
ich könnte theoretisch den ausgang spiegeln. also als ob es 2 monis wären.
ob das einmal via dvi-d mit 120 und gleichzeitig über hdmi @ 60hz mögich ist, bleibt fraglich.
