Haswell Upgrade, altes Netzteil (2011) kompatibel?
Ch3fkoch
Nov. 2010
mein i5-750 ist nun schon in die Jahre gekommen und ich möchte gerne meine CPU, sowie das Mainboard aufrüsten.
Da ich eigentlich nur Starcraft 2 spiele reicht der nun schon 4 Jahre alte i5-750 @4ghz zwar noch, doch gerade mit vielen Einheiten im Bild kommt der i5 dann doch sehr ins schwitzen. Zudem möchte ich USB3.0 und SATA3, 6GB/s nutzen.
Da ich bereits eine Wasserkühlung besitze, und die Lochabstände für CPU-Kühler bei Sockel 1156 und Sockel 1150 gleich sind dachte ich an einen "i7-4790k", oder dem dann entsprechenden i5-XXXXk Pedanten, welche Laut Roadmap beide im 1./2. Quartal 2014 released werden.
Ich frage allerdings nicht, welche CPU/Mainboard ich kaufen soll, sondern, ob ich einfach so einen CPU/Mainbaord tausch machen kann, denn ich meine da irgendwas von wegen Problemen mit "älteren" Netzteil bei Haswell gehört zu haben.
Was ich weiter verwenden will:
- GTX580
- GeIL DIMM 8 GB DDR3-1866 Kit (Black Dragon)
- Cooler Master Silent Pro 1000Watt (seit März 2011, also keine neue Version)
Kann ich nun einfach ein CPU/Mainboard Upgrade durchführen und die oben aufgeführten Teile weiterhin verwenden?
Ich denke mal Grafikkarte und Ram sollten kein Problem darstellen, doch wie sieht es mit dem schon älteren Netzteil aus?
Benötigt man für Haswell ein aktuelleres Netzteil?
Danke vorab,
Gruß, Niklas
Löschen, bitte.
Mir ist kein Netzteil bekannt dass trotz fehlender ausdrücklicher Haswell-Kompatibilität nicht mit Haswell funktioniert. Damit das relevant wird, müsste das System schon eine sehr niedrige Grundlast aufweisen.
Bei der Netzteilproblematik bei den Haswells geht es nur um die C6/C7 states. Die kannst du aber normalerweise im Bios deaktivieren. Ich habe mir so ein Netzteil, dass diese States gekauft mit meinem Haswell System, hab aber denjoch Probleme gehabt. Daher hab ich die states auch deaktiviert.
Soviel zum Thema Netzteile die das Ding unterstuetzen ....
Wegen dem Ram musste vermutlich teste ob der in denm neuen Motherboard ohne Probleme funktioniert bzw. in der Kompatibilitãtsliste des jeweiligen Motherboardherstellers schauen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wenn sich States deaktivieren lassen sollte es ja kein Problem darstellen, zudem ist das Netzteil laut Cooler Master's Support-List "Haswell-Ready".
Gruß, Niklas
Wie heißen die States genau im Bios zum deaktivieren?
:) auch noch mal hier fragen
Mein altes Netzteil seasonic M12D 850Watt ist nicht Haswell ready ....Reicht es wie oben gesagt die Stromspar C7 Dingsbums im BIOS abzuschalten?
@SoLLy hats bei dir geklappt mit einen alten Netzteil?
