Benchmarking 1
TeamViewer Motive 4
Hausanschluss
Timdaroxxa
März 2009
Hey
unten im Keller kommt ein Kabel rein und eins geht weiter nach oben. Oben möchte ich DVB-C nutzen
Wie bekomme ich die Stecker an die Kabel?`(die haben in der MItte ein Draht und so ALUFOLIE? ausenrum?)
TY
im keller ist dann die kabeldose ?
1. kabel abisolieren:
2. f-stecker montieren
http://www.grundig-info.de/_other/f-stecker.pdf
Außenmantel ab machen (ca. 2cm)
Drahtgeflecht nach hinten Schieben (Wichtig, denn das ist die Masse)
Alufolie abschneiden
Kunststofffolie Abschneiden
die Kunststoffmasse welche um den Draht ist, ca. 1cm Abmachen
Stecker drauf Drücken/Drehen
Fertig
Vorher aber Kabel im Keller ausm Verteiler ziehen ;)
so, funktioniert das genauso mit F - Stecker mit so nem schraubverschluss?
Und der äußere Teil steht doch dann unter spannung? (MAsse) Ich weis das das nichts macht, wolltest trotzdem nochma wissen ;D
masse ist doch keine spannung, masse ist 0
an jedem Elektrischen gerät hast an Metalteilen die Masse drauf. auch auf deinem PC
