Hd 5770 Idle Lüfter Laut
cookie_junior
Mai 2010
nabend,
meine 5770 dreht im idle (also unter win xp) auf 40 % udn wird dabei 43 grad warm! finde die karte etwas zu laut. hab auch mal auf 25 % lüfter gestellt aber dann wird sie 50 grad warm.
dreht der lüfter bei euch auch so hoch im idle?
Hi
Meine Powercolor läuft auf 40% und wird so 42 Grad warm.Die Powercolor HD3850PCS meiner frau ist da lauter die höre ich sogar wenn meine auf 60% dreht :)
Gruss Stip
40% im idle hat meien Sapphire Vapor-X auch.
Aber z.B. mit dem MSI Afterburner kann man ein eigenes Lüfterprofil erstellen.
Jetzt läuft meine im Idle mit 28% lüftergeschwindigkeit bei 38°
Servus!
Welche 5770 hast Du denn? Meine Hawk hat derzeit
GPU Diode (DispIO) 31 °C (88 °F)
GPU Diode (MemIO) 34 °C (93 °F)
GPU Diode (Shader) 34 °C (93 °F)
im idle. Sollte auch so sein bei gerade mal 160MHz GPU / 300MHz RAM.
Das alles halt in nem Skeleton, daist eh Frischluft angesagt... ;)
Greetz
hi also ich hab die 5770 OC Edition von Club 3D (http://geizhals.at/deutschland/a491352.html)
meine temps/lüfter idle:
Temperaturen:
Motherboard 43 °C (109 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
1. CPU / 1. Kern 29 °C (84 °F)
1. CPU / 2. Kern 33 °C (91 °F)
GPU Diode (DispIO) 43 °C (109 °F)
GPU Diode (MemIO) 44 °C (111 °F)
GPU Diode (Shader) 47 °C (117 °F)
SAMSUNG HD203WI 36 °C (97 °F)
SAMSUNG HD502HJ 39 °C (102 °F)
Kühllüfter:
CPU 1298 RPM
Stromversorgung 869 RPM
Lüfter 4 871 RPM
Grafikprozessor (GPU) 40%
finde die temps zu hoch, hab aber einen big tower wie man ja an den restlichen temps sehen kann!
warum zeigt ati nicht die rpm zahl an? bei meiner alten 8800 gts wurden die auch angezeigt!
Lade dir einfach GPU-Z herunter wenn du die RPM Zahl des Lüfters sehen willst.
Ist ein kleines Tool zum auslesen aller möglichen Daten der Grafikkarte.
Auch hier im Computerbase Downloadbereich zu finden.
Das CCC zeigt nur den %-Wert an.
gpu-z zeigt mir leider auch keine rpm an, da steht nur --
auch taktet die karte nicht richtig runter! zeigt mir
gpu core clock 400 mzh
gpu memory clock 1225 mhz
das ist doch viel zu viel für idle. auch pc neustart und ati overdrive aktivierung/deaktivierung haben nichts daran geändert.
wie bekomm ich die karte runter getaktet?
lüfter 35%
temp 42
850 /1200
habe ich mit meiner Sapphire im ATI Design im idle
Nutzt du zufällig zwei Monitore an der Karte?
Bei mehreren Monitoren taktet die Karte nie ganz runter.
meine taktet auf core 157 / memory 300 runter
nabend, ja danke genau das war die lösung! hatte 2 monitore angeschlossen. jetzt einen ab gemacht und die karte taktet auch 157 gpu und 300 memory, top!
ABER, der lüfter dreht noch immer auf 40 % obwohl die temps jetzt gut aussehen:
GPU Diode (DispIO) 34 °C (93 °F)
GPU Diode (MemIO) 32 °C (90 °F)
GPU Diode (Shader) 36 °C (97 °F)
Aber ich denke damit muss ich leben, hab nämlich keine lust vor jedem game die manuelle lüftersteuerung zu deaktivieren...
