HD 5850 - Bildschirm flackert bei Übertaktung
Agratos
Mai 2010
Vorneweg meine Bildschirme:
1x 23" 1920x1080 @ 60Hz (Hauptbildschirm)
1x 19" 1280x1024 @ 75Hz (Zweiter Bildschirm)
Also ich habe folgendes Problem:
Wenn ich meine Grafikkarte nicht übertaktet habe, tritt kein Flackern auf.
Sobald ich aber nun meine Grafikkarte mit AMD Overdrive auf 775/1125 übertakte
(Standard ist 725/1000), dann flackert sobald meine Grafikkarte rumtaktet ein Bildschirm.
Manchmal ist es nur der linke (der kleine) und manchmal ist es nur der rechte (23").
Dieses Problem tritt nur im Desktopmodus auf,
sobald die Takte konstant bei 775/1125 liegen,
also wenn ein 3D Spiel á la Battlefield 3 läuft,
flackern beide Bildschirme nicht.
Ich habe daraufhin im Internet nach meinem Problem gesucht,
und auch herausgefunden, dass es wohl daran liegt,
das die Karte rauf und runtertaktet. (Mir kommt es hierbei komisch vor,
dass es bei mir nur vorkommt wenn die Karte übertaktet ist).
Als Lösung wurde Ati Try Tools vorgeschlagen.
Hab ich mir also installiert.
Nach einigen Minuten Herumgeschlage mit Norton habe ich es dann zum Laufen bekommen,
allerdings weiß ich nicht, wie ich es richtig benutze. Ich hatte mir die Lösung so vorgestellt:
- Wenn ich im Dekstopbetrieb bin, soll die Übertaktung der Karte nicht aktiv sein.
- Wenn ich Battlefield 3 gestartet habe, soll die Karte sich auf 775/1125 übertakten.
So sollte ich dann ja keine Probleme mehr haben.
Kann mir wer bei diesem Problem helfen, also mir erklären, wie ich sowas in Ati Try Tools einstelle?
Ein paar Links zu dem Thema, die mir weiterhelfen könnten, würden mir auch reichen.
Vielen Dank schon mal.
Das Problem ist schon alt und tritt eigentlich nur bei der aller ersten Revision der Karte auf. Habe selber dieses Problem gehabt. Wenn du die Karte übertaktest, übertaktest dus sie auch im "idle Modus", das heißt wenn sie runtertaktet läuft sie schneller als sie eigentlich sollte. Da aber auch die Spannung im 2D Modus reduziert wird, erzeugt dies aufgrund der zu geringen V-Core dieses Flackern.
Gibt 4 Möglichkeiten:
-V-Core für idle-Zustand erhöhen (setzt einen gewissen Sachverstand vorraus)
-Nur einen Monitor benutzen
-nicht übertakten
-mit dem Flackern leben
Gibt es keine Möglichkeit die Übertaktung im Dekstop rauszuhauen
und die Karte nur zu übertakten, wenn bf3.exe läuft?
Ich meine ich könnte dies manuell machen (was ich die ganze Zeit auch tue),
nur irgendwann nervt es halt. ^^
ging mir mit meiner 5870 genauso. es gab damals ein tut in dem beschrieben wurde, wie ich den Speichertakt im GraKa BIOS fixieren konnte und seitdem war das Problem verschwunden.
Ich kann nun die GPU per Overdrive übertakten wie ich lustig bin UND habe auch beide Monitore am laufen. Funzt soweit super ich such mal das Tut und poste es dir.
Also gibt es Grund zur Hoffnung :)
EDIT:
Ich glaube das ist der passende Link http://forums.hexus.net/graphics-cards-monitors/195126-frazs-guide-overclocking-your-ati-5870-creating-custom-bios.html
Danke nochmal an "Lötzinn" aus meinen Thread https://www.computerbase.de/forum/threads/dualmonitor-und-uebertakten.945737/
Hey, Vielen Dank!
Werde ich mich eventuell später mal dran wagen,
habe zur Zeit nicht sehr viel Zeit.
Was mir noch aufgefallen ist:
Der Standard-Idletakt liegt bei meiner 5850 bei 400/1000.
Wenn ich die Grafikkarte per Overdrive übertakte auf 775/1125,
liegt der Idletakt bei 157/300 (oder so ähnlich).
Stimmt da was nicht?
