HD 5970 mit Q6700?
Slayer|Zorn²
Juli 2008
Nabend,
wenn ich in mein jetztiges System:
Q6700 2,67Ghz
6GB RAM
ASUS P5E Deluxe
eine HD 5970 einbauen würde, würde das system dann die grake bremsen?
mfg
und wenn ich den auf 4 x 3,3 (ggf. mehr) Ghz übertakten würde?
Kommt auf die verwendete Software an. Mal mehr und mal weniger wird die Karte ausgebremst. Bei einem GPU lastigen Spiel wie z.B. Crysis wird sehr wenig gebremst. Könntest übertakten ;)
Kommt ganz darauf an, wenn du jetzt ein 22" Monitor benützt mit 1680 x 1050 bei 2.66GHz dann wird es sicherlich ausgebremmst, da sieht es bei 3.33GHz schon besser aus.
Du musst wissen dass es bei der höheren Auflösung die Grafikkarte mehr fordert, und die CPU dementsprechend auch wenniger der Bremsfaktor sein wird.
Ich würde sagen, 4x 3.6GHz Q6700 mit eine HD5970 sollte auch bei 1680 x 1050 nicht mehr wirklich ausbremmsen, vorausgesetzt du setzt AA & AF an (4x AA / 16x AF sollte genügen).
´Man kann locker mit einem übertakteten Q6700 eine HD5970 ausreizen.
Du musst eben die Qualitätseinstellungen soweit anpassen bis die Grafikkarte anfängt zu limitieren.
Es gibt nur ganz wenige Spiele in denen ein übertakteter QuadCore nicht ausreicht um flüssige Bildraten zu erreichen.
Ausnahmen: Armed Assault 2 oder GTA4. Das wärs dann aber auch schon.
Sollte kein Problem sein.
Den Q6700 einfach noch etwas OCen und gut ist.
Der Unterschied zwischen dem Q9000er ist hauptsächlich nur die kleiner Fertigungstechnik und dem einhergehenden niedrigeren Verbrauch.
79x/Tag die gleiche Frage, und jedes Mal werden gleich mal von Usern, die eine 5870 oder 5970 noch nie aus einer geringeren Entfernung als 342m gesehen haben, wildeste "Aussagen" getroffen.
Sofern Du keine Auflösungen von 1280x1024 oder noch kleiner nutzt, wird die CPU auch nicht limitieren. Und wie schon erwähnt, immer mittels Einstellungen dafür sorgen, daß die GPU ordentlich zu tun bekommt.
Ok, also spielen tue ich auf einem 22" TFT, folglich 1680x1050. Also im großen und ganzen kann ich mittels Einstellungen alles schön auslasten, trotzder nicht ganz so schnellen CPU, richtig?
Zock mit SSAA und die 5970 kriegste klein - Power kann man nie genug haben. Man muss sie nur zu nutzen wissen.
@y33H@
Knickt die 5970 nicht aufgrund fehlenden VRAMs mit SSAA irgendwann ein? *G*
Edit: mein Fehler .. SSAA ist ja eigentlich blos 2 oder 4-Fache Auflösung und dann runtergerechnet ... sollte also nicht allzuviel VRAM kosten.
...sollte also nicht allzuviel VRAM kosten.
In der Regel zieht SSAA im Vergleich zu MSAA doch fast doppelt soviel Vram. Aber kann mich auch täuschen.
@Hisn
die 5970, genau so wie die 5850 und 5870 kriegt man mit SSAA aufgrund fehlendem speicher fast überall klein, SSAA braucht verhältnissmäßig exorbitant viel speicher.
gruß
Ist doch egal ob die mit SSAA aufgrund der Rohpower oder aufgrund des VRAMs einbricht, eine HD5970 ist auch nur n lahmer Krüppel, wenn man mit 4x SGSSAA in 1.920 x 1.200 oder höher anrückt. Wobei die es weitaus länger mitmacht als eine GTX295 :D
ja gut, höher als auf 1680x1050 werde ich eh nie spielen, da ich nur 22" habe :) Also werde ich mit der 5970 wohl alles auf MAX (ich meine Max) schaffen :)
Alles auf Max? Vergiss es. Das ging mit keiner Karte und wird auch zeitnah wohl nie.
