hd 6450 tauschen durch hd 7770? bei netzteil DPS-300AB hp
sascha2201
Cadet 1st Year
Juni 2012
hallo ,
ich habe mir vor kurzem eine Sapphire HD7770 gekauft meine alte grafikkarte ist eine hd 6450. bei der hd 7770 brauch ich einen 6 pin stecker das brauchte ich mit der hd 6450 nicht und ich finde kein freies kabel an meinem Netzteil: DPS-300AB hp. was kann ich jetzt machen?
danke vorab
gruß sascha
Netzteil in die Luft jagen und das nächste mal vorher überlegen. ;)
Kauf dir ein Corsair A400, reicht dicke!
beim netzteil kein adapter dabei?
sign!
der adapter liegt doch der grafikkarte bei aber wo soll ich den einstecken weil ich habe kein freies kabel vom netzteil aus
Langsam langsam.
Falls für die beigelegten Adapter kein Platz ist braucht man erstmal eine Weiche:
http://www.amazon.de/Y-STROMVERSORG...1_4?s=computers&ie=UTF8&qid=1339425016&sr=1-4
Falls nur ein Sata Anschluss da ist, dann sowas:
http://www.amazon.de/DeLOCK-Adapter...1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1339425016&sr=1-3
Viel wichtiger ist - stellt das Netzteil genug Leistung auf 12V bereit.
Ist es dieses http://www.itwinkle.com/beathp3024ps.html ?
19A auf 12V = 228W auf 12V.
Kann reichen für eine HD7770 muss aber nicht. Wie sieht das restliche System aus ?
Wenn es nicht dieses Netzteil ist: Stell bitte mal ein Bild des Aufklebers hier rein.
Und zähl mal auf was es alles für Anschlüsse hat.
das müstes sein also mein system:
mein system G 5331 de
AMD phenom 2 x4 830
6144 mb ram
AMD radeon hd 6450
netzteil hast ja
Also mit dem Phenom II X4 830 wird es ein wenig knapper, sollte aber noch reichen.
Lässt man Furmark + Prime95 gleichzeitig laufen kann das System evtl. instabil werden.
TDPs:
X4 830: 95W
HD7770: 80W
Wieviel Festplatten sind verbaut ?
Mit Mainboard, Speicher und den Laufwerken wird man wohl bei 200W auf 12V rauskommen, aber es sollte wie gesagt noch reichen für einen normalen Betrieb.
is ne 1,5 tb Festplatte verbaut sonst kp
aber des problem ist ja nich das Netzteil nich reicht sondern kein Stecker vom Netzteil aus frei ist um die grafikkarte mit strom zu versorgen...
Wo das CD bzw DVD Laufwerk angeschlossen ist kann man durchschleifen lassen bzw. ein Y-kabel benutzten.
und dafür gibts ein passenden adapter? weil hab nur ein laufwerk un da is scho noch des kabel frei...
aber der adapter der beigelegt ist passt da nicht drauf
http://kabel.netzwerkwelten.com/artikel/DE-0981.php
