HD 6970 kaputt?
Benelli491
Okt. 2010
wenn ich mit meiner HD 6970 BF3 zocke kommt folgender Bildschirm:
Manchmal sind es auch grüne Streifen und quer über den Bildschirm.
Treiberversionen hab ich von ganz aktuell bis etwas ältere schon durchprobiert.
Das ganze passiert nur bei BF3 wo sie beantsprucht wird.
BC2, MW3, CSS, CoD4, Furmark und Futuremark laufen.
Die Karte ist erst 3 Monate alt :(
dann zurückgeben, solange du Garantie hast wenn du ausschließen kannst, dass etwas anderes Defekt ist.
VG,
Mad
Wie sind die Temperaturen? Überhitzt die Karte eventuell?
MfG Tim
Komischerweise passiert es bei der Map Strike at Karkand schneller als bei anderen.
Mit der HD 6850 läuft es soweit.
Bei Furmark hab ich max. 64°C
Würde auf defekten VRAM tippen. Hast du die Karte per Shadermod zur 6970 gemacht und auch die RAM Timings der 6970 angewendet?
Vergiss es, ist ja schon eine 6970. Tippe trotzdem auf defekten VRAM
defekter VRAM -> wenn Garantie besteht sofort einschicken
Hab fast das gleiche Problem mit der Karte.
Und auch nur bei BF3... Ist wohl besonders fordernd... keine Ahnung.
Aber schick Sie ein. Werde ich die Tage auch tun!
Gruß!
Battlefield 3 beansprucht aktuell die Grafikkarten recht stark , das kann es sein . Da CoD eh Konsolenports sind und auch dementsprechend aussehn . Furmark ist grafisch ja auch nicht ansprochsvoll aber naja . ^^
MfG
Thanathos
Das Bild bekommst du bei zu niedrigen V-core. Ist bei HD 6950 auch das wenn ich den Chiptakt zu hoch ab diese Streifen hab also dein V-ram ist nicht kaputt. Das sieht meist anders aus.
Die Karte kannste am besten mit Furmark testen.
Wenn dort auch das schwarze Bild kommt, hatts nichts mit BF3 zu tuhn.
Wie gesagt mal Die Sannung etwas erhöhen(nicht viel!!).
Wenns dann nicht geht -> Einschicken.
Also zumindest das Problem mit den grünen Streifen ist bekannt und auf allen Karten und den Konsolen vertreten. Liegt an buggy BF3.
Das mit dem blauen Bild kannte ich noch nicht, aber wenn es nur bei BF3 auftaucht, ist es logisch, dass das Problem am Spiel liegt und nicht an der Karte.
