NAS
Electronics
HD-Video ruckelt
kravalp
Juli 2006
Ich habe ein video in 1080p am pc. beim abspielen sind ziemliche ruckler festzustellen.
Bei 720p videos gibts das nicht. Die cpu auslastung ist auch nicht 100%.
Woran liegts also?
Als player habe ich den smplayer. ich habs gerade mit dem vlc player probiert, aber da gleicht das video eher einer diaschau.
Benutze den Media Player Classic, installiere zuvor den kostenlosen DivX7 Codec und füge beim MPC in den externen Filtern den DivX7 H264 Decoder als bevorzugt hinzu. Dann sollte das Video flüssig laufen.
bbboi schrieb:
Nutze DXVA, damit kann man jedes 1080p Video ruckelfrei abspielen, selbst auf alten Rechnern.
Deine Geforce 8800 GTS unterstützt DXVA, dank PureVideo HD.
Einfach mal MPC Home Cinema downloaden http://www.xvidvideo.ru/content/category/1/1/2/ und den mkv splitter installieren http://haali.cs.msu.ru/mkv/
Das sollte zum normalen abspielen reichen.
Stimmt so nicht ganz. Siehe offizieller MPC-HC-Thread im Doom9-Forum:
GTPVHD schrieb:
8800GTS 512(G92 GPU) does support DXVA decoding for H.264, it has the same Purevideo features as 8600GT(G84).
8800GTS 320/640(G80 GPU) doesn't have DXVA decoding support for H.264.
Der Threadstarter hat eine 320MB 8800GTS - also würde ich daraus schließen: G80-GPU... und somit kein DXVA mit dem MPC-HC und seinem eingebauten Decoder :( .
Super Tipp, hab damit ein 1080p-mkv-Video auf meinem neuen Laptop zum laufen gebracht (SU4100-1,3 GHz-Prozzi).
Nur gibt es noch ein Problem:
Der Ton läuft nicht richtig!
Man hört nur ein Krächzen, dass irgendwie an ein ratterndes MG erinnert. :rolleyes:
Gibt es für den Sound auch noch so etwas, dass die Wiedergabe verbessert. (Audio-Codec oder so?)
Kann auch sein, dass der Laptop das nicht packt, denn die Prozzi-Auslastung ist schon im 90er-Bereich.
Da auf meinem T61 auch HD-Material ruckelt habe ich mir CoreAVC gekauft. CoreAVC arbeitet ebenfalls mit MPC-HC zusammen, nutzt beide Cores und dazu noch die Grafikkarte. Ton und Bildqualität sind spitze, kein Ruckeln mehr.
MfG Hanussen
Schwer zu sagen, ich weiß nicht wie man das herausfinden kann.
Könnte ich vielleicht dadurch Abhilfe schaffen, dass ich den AC3 Codec downloade und den dann installiere?
@ONeil
Analysiere die Datei... z.B. mit AVInaptic oder MediaInfo. Diese Tools geben dir (unter anderem) Auskunft darüber, welche Audiokompression in der vorliegenden Datei verwendet wurde. Und wenn du das weißt, kannst du gezielt (!) andere Decoder ausprobieren.
Hab mit MediaInfo rausgefunden, dass es AC3 codiert ist.
Dann den Codec geladen und siehe da: Es läuft mit meinem Laptop.
Danke für die Tipps! :)
