HD4870 X2 Temperaturen
mangold13
Nov. 2008
Guten Tag allerseits
(Vista, Intel Q9650, MB Gigabyte EP45T-Extr.)
Die HD4870 X2 hat 2 GPUs auf einer Graka.
GPU-Z (freeware tool) zeigt sehr ungleiche Werte der beiden GPUs
GPU Temperatur: 83°C / 46°C
GPU Core Clock Unterschied: 750MHz / 507 MHz
VDDC Current Unterschied: 30.5 A / 9.5 A
Frage 1) Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Frage 2) Lassen sich GPUs wechselseitig abschalten? evtl im Gerätemanager
Günter
Servus Günter
ist ein bekanntes Verhalten bei der HD4870X2. Grund ist ein Bug im PowerPlay-Verhalten (ob Treiber oder HW wird wohl noch drüber gestritten). Daher taktet der eine Kern nicht auf 507 runter.
Abhilfe können mehrere Vorgehensweisen schaffen wie 3D-Spiel kurz starten, ein anderes CCC-Profil anlegen (Anleitungen gibt es einige in diversen Foren/Sammelthreads)
Du kannst auch ein Bild auf deinen Desktop legen, dieses nach dem Anmelden öffnen und in die Diashow gehen, damit das Bild im Vollbildmodus dargestellt wird. Schliesst du das ganze wieder nach 2 Sekunden sind beide Kerne bei 507.
Ich nutze diese Methode, geht schnell und stört mich nicht weiter.
Hoffe du kannst damit was anfangen.
Grüßle
Merci,
inzwischen habe ich geschafft daß beide GPUs mit Core Clock 507 MHz laufen.
Mit welchem Grafik Test-Prog kann man die GPUs 100% auslasten.
(bitte kein Spiel a la Crysis oder so)
3DMark_Vantage_v101 will auf meinem Vista 64bit nicht laufen.
Günter
