4800 x2 Temperatur?
ManiacMurphy
Sep. 2005
hab da mal eine Frage, habe mir einen x2 4800 zugelegt und Übertacktet
Habe aber so ziemlich kuriose Werte: 4800@5200 auf 2640Mhz mit 1.34v
auf einem ASUS A8n-SLI mit einem Termalright SI-128 und nem Papst 4412/F2GLLE
in einem Silverstone Tj04 verbaut;
Ist ja soweit alles gut und stabil(Mit Prime95 und Memtest getestet <12Std)
Find nur meine Temperaturen ein wenig komisch, im Idle mode 32°C und das MB 39°C (Ca 2Std Surfen)
Unter Last Cpu 47°C und MB 45°C. Alles bei 22-25°C Raumtemperatur.
Habe die Werte mit PC Probe II und Everest gemessen.
Dann eine frage nochmal habe 2GB G.Skill F1-3200 2GBZX momentan auf 220Mhz 2,5-2-3-2-1t auf dem A8n-SLI mit 2,7v laufen; Hat jemand zufällig auch diese Kombo(G-Skill und Asus), wenn ja wie viel mehr geht mit diesem Speicher ?
Die Temperatur ist meiner Meinung nach unter Last etwas hoch. Hast du noch zusätzliche Gehäuselüfter ?
Ja 2 120er, hab ne 7800Gtx die mit den Stromsteckern bis vor eine Festplatte geht. Hab mal eine 80er auf den Chipsatzlüfter gerichtet, sofort ging die MB Temp um 8-9°C zurück! Hab ihn aber wieder ausgebaut. Hab angst vor verwirbelungen der festplattenkühlung, Alle platten im Raid 0 kann da die Temperaturen nicht auslesen!
Hi!
Temperaturen sind doch voll in Ordnung. Meine liegen sogar etwas höher (Idle meist so ~34°C, Last nach mehreren Stunden Videobearbeitung 54°C). Solange du unter 60°C bleibst is das alles unbedenklich. Ich glaub bei dem 4600+ steht offiziell sogar bis 71°C zulässig dabei, dürfte beim 4800+ ähnloich sein. Aber unter 50°C bei Last is schon recht gut. ;)
Unter voller Last sind bei mir die Temps auch bei ca. 51° (bei 28° Raumtemperatur). Das ist alles noch im grünen Bereich. Wie hier schon erwähnt, über 60° sollten es nicht werden. Meine Persönliche Grenze liegt bei max. 55°.
jo ich habe den gleichen Speicher wie du und alles auf einem ASUS A8N-SLI SE laufen, bei mir schaffe ich 225 MHz bei 2,5-3-3-6-1T bei 2,70 Volt. Maximal hatte ich bislang 227 MHz, Timings waren da die selben. Geht aber ohne Probleme noch weiter der Speicher.
Meine Frage an dich: Wie schaffst du bitte 2,5-2-3-2-1T :D? Das geht doch gar nicht.
Gruß Jens
Lian Li O11 Vision-M
