HDD- Daten retten
SergeantHopeman
Jan. 2008
bei meinem Laptop ist die 2,5" HDD abgeschmiert :freak:, ich hab sie ausgebaut, und mit einem Adapter an meinen Desktop angebaut, der sagt mir allerdigs folgenden Fehler, den das Notebook auch beim booten so anzeigt
my.php
[/URL][/IMG].
Wenn ich dann F1 drück bootet der PC ganz normal und zeigt auch unter Vista im Computer die HDD an als laufwerk, sagt aber das sie beschädigt sei. Ich wollte nun die Daten runterkopieren die ich noch retten will, allerdings kann ich nicht die Ordner öffnen aubwohl ich der Admin bin, habe ich nicht die rechte :(. Auf der Notebook HDD ist XP installiert. Wie könnte ich denn jetzt an die Daten rankommen?
Dir ist hoffentlich klar, dass die Meldung auf einen Hardwaredefekt hinweist!
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.11.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Wahrscheinlich werden Dir aber nur Datenrettungstools helfen.
