hier erstmal ein paar Informationen.
Advanced Configuration and Power Interface
http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface
Benutze doch erstmal vorläufig nur den Ruhezustand, der ist ähnlich, bloss der "alte" Betriebzustand wird auf der HD gespeichert, stelle den
Wert bis zu Erreichung des Ruhezustand nicht zu gering ein, muss ja aber nicht unbedingt so grosszügig eingestellt werden wie bei mir,
hier kommt es immer auch auf das Benutzerverhalten an und auf den Rechner (zb auch Stromverbrauch)
Schnell kurzfistig Überlegung meinerseits zur Lösung des Problems damit Du den Standby-Modus (Suspend to RAM) wieder benutzen kannst.
Biosupdate bzw auch Einstellungen im Bios überprüfen, alle Updates des Betriebssystem vorhanden?, neuster Motherboard,Grafikkartentreiber?
(Firmwareupdate für die HD bzw Einstellung der HD Überprüfen ggf anders einstellen.....Firmwareupdate würde ich vermutlich allerdings als allerletztes machen)
vlt könnte das schon etwas weiter helfen. mfg
Nachgereicht.
Automatic acoustic management
http://de.wikipedia.org/wiki/Automatic_acoustic_management
Die HD kan bzw könnte auch ungünstig eingestellt sein hier nenne ich mal AAM Automatic acoustic management als Stichwort, bin der Meinung manche Platten waren vom Hersteller schon so eingestellt das Sie sich selber runtergefahren haben.
Evt bietet der Hersteller ein Tool an um mal die Einstellungen der HD zu überprüfen ggf. kann man Sie evtl auch ändern.
