HDD nach Systemwechsel verschwunden
I
Ion
Mein Kumpel hat sich jetzt eine neue HDD zugelegt.
Eine 2TB von Samsung mit 32mb Cache und 5400u/min
Diese war gedacht als Datensicherungs-platte da ein kompletter Systemwechsel bei ihm anstand.
System vorher:
Gigabyte P35 Board
E6750
6GB DDR2 800 Ram von Adata
Neue Systemkomponenten:
Asus Crosshair IV Formula
1075T
4GB DDR3
Beim ersten anschließen, noch beim alten System, wurde die Platte erstmal nicht erkannt. Wir sind dann bei Win7 in die Festplatten-Einstellungen wo man neue Partitionen usw. einrichten kann, dort war sie dann zu sehen. Neues Volume erstellt, sie war dann auch im Arbeitsplatz verfügbar.
Es folgte die Datensicherung und danach der komplette Umbau.
Nachdem alles lief, haben wir alle Platten wieder eingebaut, aber bereits beim ersten starten im Bios haben wir gesehen das die Platte wieder nicht erkannt wurde.
Da haben wir uns gedacht, gut, Win7 regelt das schon irgendwie. Also Win7 neu installiert, die Platte ist nun aber weder im Arbeitsplatz, noch in diesen Partitionierungseinstellungen zu sehen.
Ich muss dazu sagen, wir haben eine SSD verbaut, dazu im Bios von der Einstellung "IDE" auf "AHCI" umgestellt, da uns dies vom K&M Mann so empfohlen wurde.
Das Problem --> Alle wichtigen Daten befinden sich auf der 2TB HDD!
Was wir bereits versucht haben:
Anderes Strom/Sata Kabel dran gesteckt
Im Bios wieder auf "IDE" umgestellt
Die Treiber des neuen Boards sind bereits installiert.
Die Platte? Unauffindbar :(
Ich hoffe sehr das uns jemand bei diesem Problem helfen kann, es geht um sehr wichtige Daten.
Bei mir war es mal das Datenkabel. Schon einen anderen Port probiert - bestimmt ja!?
Kein USB Gehäuse zum probieren da?
Bei HDDs von Samsung empfehle ich grundsätzlich ein Firmware-Update der HDD. Dieses mal ist es wohl der SATA-3 Bug, aber Samsung hat so was schon mehrfach geschafft.
EDIT: Wenn die Daten wichtig sind, dann deaktivier zunächst nur SATA-3 - ist nicht so gefährlich wie ein Firmware-Update.
Es ist gar keine SATA 3 Platte, die ist noch Sata 2. Haben schon mehrere andere Kabel ausprobiert und die Platte inzwischen im Windows sichtbar machen können, dafür mussten wir aber das DVD Laufwerk abkoppeln. An dessen Anschluss funktioniert sie. :freak:
Als Gehäuse kommt das Raven zum Einsatz, welches mit Hot Swaps die Verbindung zwischen HDD und Board herstellt.
An dessen Anschluss funktioniert sie nicht, dieser ist definitiv richtig verkabelt.
Die HDD ja, das Board hat aber SATA 3 - einer Samsung HDD ist das schon zu viel des guten ;)
Hängst du jetzt an einem anderen SATA-Controller? Meist haben die SATA-Anschlüsse an einem Controller die gleiche Farbe am Mainboard.
Als die Samsungs der F3 Serie haben/ hatten ein Problem mit der SB 850 von AMD. Samsung hst diesbezüglich nachgebessert mit Firmwareupdates für die Platten. Ob beim Update alle Daten erhalten bleiben weiss ich leider auch nicht.
Die Sata Controller haben alle die gleiche Farbe - rot.
Es sind 2 eSata und 6x Sata onboard.
Wir haben das Problem inzwischen auf den Hot Swap des Raven Gehäuses eingegrenzt. Dieser scheint kein Kontakt her zu stellen, die Frage ist jetzt - warum?
Das kuriose : Die HDD funktioniert bei Hot Swaps nicht, bei denen die anderen Platten ohne Probleme ihren Dienst verrichten.
unter Computerverwaltung --> Datenträgerverwaltung ist die Platte erkannt?
War bei mir nach der Neuinstallation von Win7 nämlich so, dass ich die zweite Platte erst nocheinmal formatieren und einen Laufwerksbuchstaben vergeben musste, bevor sie angezeigt wurde ...
Problem gefunden -.-
Die HDD war im Gehäusekasten nicht verschraubt, dadurch sind einige mm Platz zwischen den Anschlüssen entstanden die den Kontakt verhindert haben.
Darauf muss man erstmal kommen, das haben wir nicht erwartet :D
danke euch trotzallem
Ich hatte Recht mit im gehäuse nachschauen :D :D :D :D ich bin so gut =]
