HDD Pfeifen ,...
meta
Feb. 2004
Hallo ,....
hab 2 HDD´s und die Pfeifen ,...
habt richtig gelesen ,...
seit ein paar Tagen (ca. 5),pfeifen die Platten ,...warum ? Keine Ahnung .deswegen auch hier die Frage ,was kann das sein .
HDD 1 = Maxtor 6G160PO [IDE UDMA 5]
HDD 2 = Maxtor 6L200PO [IDE UDMA 5]
beide Platten sind wie gesagt einwandfrei gelaufen ,haben vor ca. 5 Tagen angefangen zupfeifen .
Hab den ganzen Rechner sauber gemacht ,.... alles raus und auch die Platten aus dem Käfig im Gehäuse raus ,...nichts hat geholfen ,...
dauert immer ein paar Minuten und dann gehts los ,...
Hab schon Programme zu prüfen drüber geschickt ,...nichts ,...sagen alle das die Platten in Ordnung sind ,...Leider .
Hab mir gestern ABend noch ein neue Platte [SATA II]gekauft und die hat auch nach ein paar Minuten angefangen zu pfeifen ,....
Kann eigentlich nur noch das Board [Asus Asus A8N-E Nforce 4 Ultra]oder das NetzTeil[NoName 550 W -KombiePower 300 W] sein ,...
hoffe das es das NetzTeil ist .
Hat einer eine Ahnung was es noch sein könnte ?Hilfe erwünscht ,...mir geht das Pfeifen auf die Nerven ,...
Danke schon mal ,...
klingt ja abenteuerlich...:D
Wenn die HDDs angeblich in Ordnung sind, tippe ich mal auf eine mangelhafte Stromversorgung...(kann mich auch irren)
Läuft dein Netzteil noch stabil?
Bye
Pfeifen kann schon so einiges im PC, man sollte es daher etwas eingrenzen, wird die Disk ausgebaut und wandert das Geräusch ebenso mit, kann man es auf die Disk zurückführen. Kommt es jedoch nach wie vor aus dem Gehäuse, muß es schon etwas anderes sein, dann immer mehr Platten in ein pfeifendes Case einzubauen macht keinen Sinn, schon eher immer mehr auszubauen. Ein PC läuft auch, wenn es völlig disassemblert ist und dann kann man schon eher das Geräusch lokalisieren.
An Festplatten können es z.B. die Lager sein (dies wird man mit keinem Programm ermitteln können), es sei denn hier werden Öllager eingesetzt. Ferner können Drosseln (Spulen mit Ferritkernen - im Netzteil und Im Zusammenhang mit Reglern) sowas verursachen. Ebenso können hochfrequente Störungen via Lautsprecher eine Quelle sein.
