HDMI 2.0 Welches Mainboard
myfate
Juli 2009
Hi zusammen,
folgendes Anliegen:
Ich baue mir zurzeit einen neuen PC zusammen und habe dazu einen 4K Monitor gekauft.
Als APU habe ich einen 3400g vorgesehen.
Jetzt die Frage:
Können z.B. MSI B450 Boards HDMI 2.0? Oder muss ich nach einem Mainboard mit DP Ausschau halten?
Im Internet hab ich nichts genaues dazu gefunden. Außer dass ab Ryzen 2000 HDMI 2.0 möglich ist, obwohl das Board nur 1.4 unterstützt.
Ist das korrekt?
Bitte um Aufklärung :)
Meines Wissens nach ist der HDMI-Stecker physisch exakt gleich (Pin-Anzahl und -Belegung) zwischen 1.4, und 2.0. Es kommt also nur drauf an, was die APU kann. Die Zen-basierten APUs (Raven Ridge, Picasso) können 2.0, die alten Excavator-basierten (Bristol Ridge) nur 1.4. Die Hersteller schreiben zur Sicherheit halt 1.4 rein, weil ja Leute auf die Idee kommen könnten, einen Bristol Ridge einzusetzen, und sich dann vielleicht beschweren würden.
Beziehungsweise würde es eine neue Zertifizierung benötigen, die natürlich kostet. HDMI ist proprietärer Mist, die kassieren wo es nur geht, das will man bei den Boardherstellern gerne vermeiden, deshalb wird die ursprüngliche Zertifizierung einfach beibehalten, der Großteil der Kunden verbaut sowieso keine APUs und selbst die, die welche verbauen, haben meist eh keine Ahnung oder sind auf irgendwelchen 1080p 60Hz Budget Monitoren unterwegs, so dass es ihnen eh egal ist.
Wenn ein Mainboard einen HDMI Anschluss bietet und du auf eine CPU-interne Grafiklösung setzt, kommt es nur auf die CPU an.
Bei AMD kannst du z.B. bedenkenlos zu jeder dieser CPUs greifen: https://geizhals.de/?cat=cpuamdam4&xf=12099_Desktop+(Mainstream)~14859_xxx2b~820_AM4.
Diese bieten alle HDMI 2.0b.
z.B. der AMD Ryzen 5 3400G https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3400g-yd3400c5fhbox-a2073698.html.
Das Mainboard muss nur einen HDMI-Ausgang besitzen. Es macht nichts anderes als den Grafikausgang der CPU rein mechanisch nach außen zu führen.
Reaktionen: myfate
Scherz an
"Es führt den Grafikausgang rein mechanisch nach außen."
Ich dachte immer das funktioniert elektrisch.
Scherz aus
Blöde Frage: Wozu wird dann überhaupt deklariert welchen HDMI ein Mainboard unterstützt wenn es am Ende ja eh auf die APU / CPU ankommt?
