powerfx schrieb:
Weiß ich nicht. ASRock schreibt beim Z87 Pro4:
Das wäre ein Widerspruch, denn wenn der Rechner aus ist, ist es egal, ob eine IGP vorhanden ist oder nicht.
Zitat:
"ASRock hasn’t said how this works, but we can guess how it works up to a point. If the PC is powered off but still supplied with power, it’s likely using the built-in GPU on the processor die to pass through the information while drawing less than a watt. Intel’s Haswell is said to support some very deep sleep states and its possible that this allows use of the GPU while in sleep mode, if only for a simple thing like video transfer."
Quelle:
http://mygaming.co.za/news/hardware...ds-flexibility-to-gaming-battle-stations.html
Also ich habe selber ein Z87 Extreme4 mit HDMI-IN und habe im Vorfeld natürlich Tests gelesen, dort stand dann auch drin, dass es eben nur mit der iGPU funktioniert...leider habe ich die letzten 30 Minuten vergeblich danach im Netz gesucht. Es war aber eine auf Englisch verfasste Review. Also das ist zumindest mein aktueller Stand der Dinge.
@DerNiemand
Na die Entscheidung kann dir kaum einer abnehmen. Der preisliche Unterschied zwischen 30v3 und 45v3 beträgt ja lediglich knappe 40 Takken. Dann nimmst halt den 45v3 und sparst noch etwas auf ne bessere dedizierte GPU und spielst noch paar Tage mit der 4870. Ne gute GPU wirst du doch eh kaufen müssen und ne 7850/70 sollte es schon sein.
Edit:
Davon mal abgesehen kannst du doch auch mit ner 7870 drei Monitore gleichzeitig befeuern...es müssen dann halt die richtigen Anschlüsse vorhanden sein:
http://extreme.pcgameshardware.de/k...ore-gleichzeitig-betrieb-nehmen-aber-wie.html
Edit 2:
Wenn du dir ne R9 270x oder R7 260x kaufst, geht es noch einfacher:
Zitat: CB
"Multi-Monitor und UltraHD
AMD hat bei der Volcanic-Islands-Serie die Multi-Monitor-Fähigkeiten weiter ausgebaut, sodass von nun an alle neuen Grafikkarten sechs Monitore ansteuern können, solange diese über die „Standardanschlüsse“ (2 × DVI, HDMI und DisplayPort) verfügen. Dabei ist es nun egal, welche Anschlüsse man nutzt. Es ist also auch möglich, drei Monitore über zwei DVI- und einen HDMI-Anschluss anzusteuern, was mit älterer Hardware nicht funktioniert."
Quelle:
https://www.computerbase.de/artikel...on-r7-260x-r9-270x-und-280x-test.2257/seite-2
Also kannst du dir auch den 1230v3 kaufen und das gesparte Geld z.B. in ein R9 270x stecken, die hat noch mehr Dampf als die 7870 und bekommste ab ca. 160€. Sogar ne IceQ von His, welche schön leise arbeitet:
http://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=R9+270x
