HDMI Kabel kaputt?
Adelpatt
Dez. 2007
hab ein kleines Problem
habe ein elta 8847 DVD-Player und einen Samsung LE-32R82B LCD Fernseher.
Wollte die beiden über ein HDMI-Kabel verbinden. Nun kommt die Fehlermeldung
"Signalkabel überprüfen".
In der Beschreibung steht das das Kabel nicht richtig mit der Videoquelle verbunden ist oder das das Gerät nicht an ist.
Beides trifft aber nicht zu.
Also kann es sein das das Kabel kaputt ist :mad: ?
An was könnte es noch liegen.
Also das Kabel hab ich von meinem Bruder ist neu (schon ein bisschen älter) aber noch nie im Einsatz.
Über Scart funktioniert es einwandfrei.
MFG
ADEL
Es kann sein das,
... das Kabel defekt ist
... der HDMI Anschluß am LCD defekt ist
... der HDMI Anschluß am DVD Player defekt ist
einfach mal testen, z.b. ein anderes Kabel testen, den 2. HDMI Anschluß testen (falls vorhanden)
OK hab ein zweites HDMI-Kabel bestellt.
Vll liegt es auch daran das ich es falsch angeschlossen habe ????
Also hab den DVD-Player einfach über das hdmi kabel mit dem Lcd verbunden und den DVD-Player über Chinch mit meinem Denon 1708.
Oder muss alles über den AV-Receiver laufen?
Sry bin ein noob.
MFG
ADEL
Deine Verkablung klingt soweit richtig, ein AV-Receiver ist ansich nicht notwendig um den DVD-Player mit dem TV zu verbinden. Doppelt kontrollieren ob auch wirklich beim Fernseher und DVD-Player alles richtig eingestellt ist.
Musste den DVD-Player auf HDMI schalten:D:D:D
Man war ich dumm.
Vielen Dank für eure Antworten.
MFG
ADEL
:rolleyes: :lol:
Naja besser das man das selber rausfindet, als wenn man es zum Techniker bringt ... ;)
MFG
ADEL
ich habe keine aber würde mal vermueten das du imdvdplayer menü einstellung anzeige änderst von scart auf hdmi wählst hoffentlich konnte dir weiterhelfen
