HDMI Output wird sporadisch magenta auf Sony TV
Lagerhaus_Jonny
Aug. 2007
Hi zusammen,
ich habe seit jeher mit dem Problem zu kämpfen, dass das Bild von meinem PC über HDMI auf dem Fernseher sporadisch einen extremen Magentastich bekommen. Wie damals bei den Röhrenmonitoren, wenn sie ein wackliges Kabel hatten.
Ich habe nun schon folgendes Probiert, um das Problem zu beheben:
-Firmware Update vom Fernseher
-anderes HDMI Kabel
-anderer HDMI-Port am TV
-andere Grafikkarte am PC
-andere Bildschirmeinstellungen (16 statt 32bit Farbtiefe)
nichts hat geholfen. Ich hatte längste Zeit die Grafikkarte in Verdacht und war regelrecht schockiert, als sie es dann gar nicht schuld war.
Jetzt habe ich nicht mehr wirklich eine Idee, was es noch sein könnte.
Hab auch schon nach Treibern geschaut, die man anstatt des Plug&Play Treibers hernehmen könnte.. aber da hat Sony selbst nichts.
Kennt sich hier jemand genauer mit der Ausgabe von Grafik aus?
Ich bin momentan der Meinung, dass das Bildsignal ja direkt auf der Grafikkarte erzeugt wird
und von dort aus praktisch ohne Umwege über HDMI ausgegeben wird.
Kann hier aber ggf. doch noch eine andere Komponente wie die Northbridge oder sonstwas diesen Effekt verursachen?
Der Fernseher scheint generell kein Problem zu haben, sowohl Wii als auch PS3 (ebenfalls über HDMI) laufen einwandfrei. Auch wenn ich das Menü des TVs aufrufe, während das Bild Magenta gefärbt ist, wird es absolut normal und in korrekten Farben angezeigt, es muss also wirklich am Signal liegen?
Bin etwas ratlos...
Ich habe bei einem bekannten interessanterweise genau dieses Phänomen ebenfalls bei einem Sony TV gesehen. Was hast du für eine Grafikkarte? Die restlichen Systemkomponenten könnten bestimmt auch nicht schaden.
MfG
Wie lang ist das Kabel ?
ich hatte ähnliches problem. bei mir konnte ich es so lösen, dass ich auf FullRGB geschaltet habe anstatt von ycbcr444.
Ich habe eine 4870. Dann habe ich mir eine neue 6870 gekauft, wo aber das gleiche Problem auftrat.
Board ist Gigabyte ga-ma770-ud3p mit Phenom II X4 945.
Das Kabel zum TV ist, glaube ich, 1,5 Meter lang.
Wie bzw. wo hast du das eingestellt?
Bei amd grafikkarten ist die option unter "pixelformat" im Catalyst control center zu finden.
Das problem bei dir liegt offenbar am TV, der erkennt offenbar das RGB signal vom PC nicht korrekt und will es als YUV darstellen (sieht dann halt alles so magenta aus ^^). Die Wii konsole sendet immer nur YUV. Die PS3 sendet bei Filmen immer YUV und bei games RGB (lässt sich aber umstellen). Beim PC isses meist RGB, weil besseres Bild bzw mehr farben möglich sind als bei YUV.
Du könntest auch mal im TV schauen, da gibt es meistens auch eine option für das einstellen des Farbraumes, (RGB, YUV, Auto).
Das problem bei dir liegt offenbar am TV, der erkennt offenbar das RGB signal vom TV nicht korrekt und will es als YUV darstellen (sieht dann halt alles so magenta aus ^^). Die Wii konsole sendet immer nur YUV. Die PS3 sendet bei Filmen immer YUV und bei games RGB (lässt sich aber umstellen). Beim PC isses meist RGB, weil besseres Bild bzw mehr farben möglich sind als bei YUV.
Cool, danke!
Dann muss ich mir wohl doch mal das CC installieren, das hab ich bisher gar nicht drauf.
Das werde ich mal ausprobieren. Wenn das Hilft wäre das echt ein Segen. Und du hättest einen Orden verdient ;)
Achso du hast das garnicht installiert ^^ dann hast du doch bestimmt auch probleme mit der vollbild darstellung? (das bild wird etwas kleiner dargestellt, also mit komplett schwarzen rand drumherum). Das kannste im Control center auch deaktivieren unter dem menüpunkt "scaling options", dort den underscan auf 0% stellen.
also das hat wirklich funktioniert und ist auch definitiv das Problem.
Wenn ich im Control Center auf YcbCr stelle, ist alles Magenta, stelle ich wieder auf FullRB um, passt es.
Problem ist nur: obwohl ich die Einstellung treffe und auch übernehme, stellt sich das genauso sporadisch selbstständig wieder um. So als ob das Signal Richtung TV kurz abreißt, dann wiederkommt, aber wieder die Default-Werte herstellt, was wohl YCbCr zu sein scheint oder so.
Keine Ahnung.
Im Moment scheints zu halten... aber hat vielleicht jemand einen Tipp, warum sich das so Verhält?
Versuche doch mal im TV auf YUV (YcbCr) fest einzustellen. Die meisten TVs können das. Wobei RGB schon besser wär, mehr farben usw..
