HDMI PC-Receiver-Display
xplay888
Juli 2008
Hallo!
Ich habe gerade versucht das Signal meines PCs über den Receiver zum Monitor übertragen zu lassen. Da kommt etwas an, jedoch mit 3 Problemen.
1.+2. konnte ich lösen, aber die Qualität nimmt drastisch ab! Wenn ich Text in Windows anzeigen lasse ist er, wenn der Receiver zwischen geschaltet ist, wesentlich pixeliger und schlechter lesbar.
Die Auflösung passt nicht zum (erkannten) Display, auch wenn ich sie auf 1920x1200 anpasse. Nach Neuistallation der Treiber Ist 1920x1080 das Maximum. Das Display ist ein 16:10er.
Das zweite Problem ist, dass die Latenz anscheinend wesentlich gestiegen ist und die Qualität abgenommen zu haben scheint.
3. Pixelige Anzeige in Windows. Vielleicht wegen 1920x1080?
Win7
Receiver: Sonry STRDH-540
Display: Samsung Syncmaster T260HD
Grafik: AMD A10 7850 APU
Weiß jemand Rat?
1920x1200 ist keine im Videobereich spezifizierte Auflösung, darum ist 1920x1080 (FullHD) das Höchste, was der AVR als "unterstützt" zum PC meldet. Musst also mit schwarzen Balken oben und unten leben, der Monitor darf nicht skalieren...
Übrigens: Der Syncmaster ist ein Monitor, das Display befindet sich im Monitor.
Die Balken hab ich weg durch Einstellung im Monitor (!).
Das Problem ist "nur" noch die pixelige Darstellung...
Wenn der Monitor richtig eingestellt ist, dann ist nichts verpixelt, sondern die Pixel sind 1:1 mit Balken oben und unten. Also nichts mit Strecken oder Zoom!
dann scheint es mit dem 16:10 Monitor nicht zu gehen :(
Habe keine Balken mehr aber die Qualität ist schlechter durch den Receiver...
Ich habe es mit einem reinen Montor getestet. Funktioniert. Liegt nicht am Receiver. Wie du sagtest.
Bei der Sau kann man da gewinnbringend nichts einstellen. Es bleibt dabei, dass 16:9 ausgegeben wird und 1920x1200 gar nicht möglich ist. Schade. Das Gerät ist wirklich toll wegen des Tuners und der damaligen Größe. Ich liebe es!
Daher werde ich es direkt per HDMI ansteuern. Aber ich habe es mal probiert... :)
Danke.
