TeamViewer Motive 3
HDMI Problem
Userpeter
Sep. 2009
Ich stehe gerade vor einem Problem:
Ich habe mir einen SAMSUNG mit Full HD 100HZ und 42'' gekauft. Ich möchte meinen PC mit dem Fernseher verbinden. Auf der GTX260 Nvidia Grafikkarte habe ich zwei DVI Ausgänge. Ich habe einen Adapter von DVI auf HDMI. Jetzt möchte ich mir noch dieses Kabel dazu kaufen
HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker 10m, High Quality, Rundkabel
Zertifiziertes 1.3b HDMI - Kabel
Rundkabel mit 24kt. Goldkontakten
Werde ich da ein einwandfreies Signal haben und auch so das der Sound vom Fernseher dann ausgeht?
Kann ich dann spielen am Fernseher, bzw. Filme und Musik abspielen ?
Ist ein Adapter schlecht von DVI auf HDMI ?
Danke schon im Voraus, bitte um hilfreiche Antworten.
LG
Hy
danke für die Hilfe...
Ich hab im PC onboard Sound - Motherboard ASUS P5QC, was für ein Kabel benötige ich dann von GRAKA zum Onboard Sound ?
Aber mit HDMI 1.3 kommt dann der Sound ?
Verwende aber einen DVI - HDMI Adapter und DVI sendet ja keinen Sound ?
danke das wär dann alles ^^
LG
Der HDMI der Graka verschickt nur das Bild.
Richtig HDMI- Kabel verschicken sowohl Bild als auch TON. wenn aber deine Graka nicht mit der Soundkarte verbunden ist, kommt auch kein TOn mit.
Wie du das richtig anschließt, da kann ich derzeit auch nicht helfen.
Das Kabel hier brauchst du dazu. Sollte eigentlich bei der Graka beiliegen.
Ja das funktioniert. Du kannst dann in den Nvidia Treiber Einstellungen einstellen ober über den DVI Ausgang auch Ton übertragen werden soll.
Ah super... das Kabel hab ich daheim, ist mir bekannt ^^
Nun gut also wenn ich es richtig verstanden habe:
Ich schließe dieses Kabel an, und mach dann den adapter dran, geh mit hdmi in den Fernseher rein und sag dann nur noch in den Einstellungen, Sound mit DVI mitsenden.
Danke werd ich testen
Genau, soviel zur Theorie ^^ Aber die Praxis zeigt das es geht :)
