Hdmi zu Dp oder Hdmi zu Hdmi
afrofreak18
Juli 2020
Moin leute ich wollte nur mal kurz wissen was sinnvoller wär.
Ich habe eine Rx 580 und die hat einen Hdmi und 3 DisplayPort Anschlüsse und mein monitor Acer Kg271 (fullhd, 75hz) Hat 2 Hdmi Anschlüsse. Was wäre sinnvoller für die maximale Qualität! Entweder Hdmi von Gpu zu Hdmi Monitor oder DisplayPort Gpu zu Hdmi Monitor? Und wenn ich Dp zu Hdmi machen sollte was für eine variante wär am besten? So nen hub was Dp Gpu in Verschiedene Anschlüsse teilt oder direkt ein kabel wo man ohne zusätzliche kabel von dp auf hdmi geht. Und welche kabel kabel wären wohl gute Empfehlungen.
naja HDMI zu HDMI, fertig, du hast ja jetzt kein Monitor mit Höherer Auflösung oder viel Hz
Ist völlig egal was du nimmst. Da das Signal digital übertragen wird, gibt es keine Qualitätsunterschiede.
Wie gesagt wurde, es gibt keinen Unterschied. Am besten ist dann immer die Verbindung, für die du keinen Adapter brauchst.
Bei der Qualität der Kabel reichen auch die einfachen aus, wenn du nicht gerade 5m Länge oder mehr nimmst.
alles was du über adapter schickt mindert die qualität, da ein weiteres "hindernis" dazu kommt. bei HDMI oder DP ist es egal, weil es digital ist, da wirst du eher probleme haben, dass du kein bild hast. weil es eben entweder funktioniert oder nicht.
summa summarum => wenn es geht, dann keine adapter. ist ein teil weniger, das kaputt werden oder probleme machen kann
Ok danke dachte das wenn ich dp zu hdmi nehme würde die ganze Leistung von hdmi oder so genutzt werden. Aber hat sich jz geklärt der Beitrag kann dann geschlossen werden
was für ne ganze Leistung? es wird das genutzt, was beide Seiten kann, wenn die grafikkarte HDMI2.0 kann und dein Monitor nur HDM1.4 oder HDMI1.2, dann wird da HDMI1.4 oder HDMI1.2 genutzt, da wird nichts besser, wenn man Displayport zu HDMI 1.4 oder 1.2 nutzt
Bei Verbindungen über HDMI sollte man nur beachten, daß im Grafiktreiber der Farbbereich auf "Full RGB" steht.
Meine Erfahrung ist, daß bei HDMI standardmäßig auf "Limited/Begrenzter RGB" eingestellt ist, was zu flauen Farben und mäßigen Kontrasten führt.
Das gilt auch dann, wenn von DVI oder DisplayPort auf HDMI adaptiert wird.
Wichtig ist natürlich auch ein gutes Stromkabel wie das hier https://www.amazon.de/dp/B01M7YUVOO/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_t1_TbjYFbE5VZZ18
Und dazu das passende HDMI Kabel https://www.amazon.de/dp/B005LF15H6/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_t1_oejYFbXCPJVVB
Oder als Schnäppchen https://www.amazon.de/Oehlbach-Conn...kabel&qid=1606979833&sprefix=Hifi+hd&sr=8-12#
Immer wieder lustig was man den Leuten alles andrehen kann.
Aber wahrscheinlich hab ich keine Ahnung wenn ich mir den Test ansehe.
https://www.audiophil-online.de/netzkabel/van-den-hul-the-mainstream-hybrid.html
Ist ja völlig klar das der Sound damit besser wird - vor allem wenn es eigentlich nur eine Verlängerung der Billigdrähte in der Wand ist 🙂
Zum Thema : Ein Adapter macht nur dann Sinn wenn eine der Schnittstellen schlechtere Specs hat. Ich habe zum Beispiel einen Dell Monitor mit 2560x1440 und HDMI 1.4 / DP.
Wenn ich über HDMI gehe bekomme ich die volle Auflösung nur mit Custom Settings und weniger als 60 Hz zum laufen. Mit DP kein Problem.
Hätte mein PC nur HDMI 2.0 Anschlüsse wäre ein Adapter die Lösung
https://www.amazon.de/dp/B087DB3MD3/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_t1_DCjYFbYZJCJAW
DP schaltet automatisch auf HDMI-Übertragung herunter, wenn es den Anschluss erkennt. Allerdings kann es sein, dass du für HDMI 2.0 einen aktiven Adapter benötigst. Das ist abhängig von der Grafikkarte.
Ist doch für einen FullHD Monitor mit 75 Hz alles irrelevant. Da muss man praktisch auf gar nichts achten. Einfach ein x-beliebiges HDMI<-> HDMI oder HDMI <-> DP Kabel nehmen und fertig.
Reaktionen: cloudman
das sind ja richtige Schnäppchen ^^ kosten nur grad mal soviel wie mein ganzer pc 😂
Also, ich habe mir gerade einen nagelneuen HP Pavillion M01-F111 5ng für 700 € zugelegt und möchte ihn an den 10 Jahre alten BENQ E2220HD anschließen, der als Anschlüsse VGA, DVI und 2 x HDMI hat, nicht aber DP.
Der HP PC kommt sparsam daher mit VGA und (nur einem) HDMI-Anschluss.
Über den VGA-Anschluss bekomme ich ein Bild, über HDMI 1 und HDMI 2 aber nicht.
Immerhin wird eine Kabelverbindung gemeldet, der Bildschirm wird blau und bleibt es auch, kurzzeitig taucht in weiß das Zeichen "HP" auf, dann: 'no signal'
Meine drei HDMI-Kabel sind alle vergoldet (:)) und 'with ethernet'.
Was tun?
berghaus 14.02.21
