HDMI zu VGA Kabel sinnvoll?
xxchecker
März 2015
Guten Tag,
ich habe von einem Freund einen Monitor (mit VGA Anschluss) bekommen, jedoch hat meine GraKa lediglich 2x DVI-D, 1x HDMI Anschlüsse.
Nun meine Frage: Ist es sinnvoll ein HDMI zu VGA Kabel zu holen ?
Bei Media Markt wurde mir gesagt es würde kein Sinn machen das solche Kabel ca. 60€ kosten (was nicht stimmt, habe bereits gegoogelt). Daher sind mir die Berater bei Media Markt ein bisschen unglaubwürdig.
Kommt ein DVI> VGA Adapter nicht in Frage?
Sind um einiges günstiger.
hat dein freund nicht vlt noch einen dvi-vga-adapter rumfliegen? ist manchmal bei nem monitor oder graka dabei.
Hat einer der DVI Asnschlüsse DVI-I? Dann kannst du einfach so einen passiven DVI auf VGA Adapter nutzen. Ein HDMI-VGA Adapter lohnt nicht, verschlechtert sogar eher das Bild, da ein Digitales auf ein Analoges Signal umgewandelt werden muss.
Bei einer Lösung als einfaches Kabel geht nur DVI zu VGA, da DVI nach seiner Spezifikation auch die Übertragung von analogen Signalen zulässt, in dem einfach beim Stecker gewisse Pins für DVI-A oder DVI-I weggelassen werden. Von HDMI, als auch DVI-D auf VGA bräuchtest du hingegen zwingend einen Konverter.
Wenn an der Grafikkarte beide DVIs die DVI-D Variante seien sollte, dann geht es nur über einen Konverter. (die Kosten auber auch nur 15-30€)
Naja ist das überhaupt möglich ( ist ein DVI-D). Soweit ich mich erkundigt habe geht es nicht von Digital (DVI-D) in Analog (VGA) zu switchen oder :S ?
Bist du da SICHER? Eigentlich haben nur R9 290 keinen VGA Ausgang mehr und die haben dann immer auch gleich DP Ausgänge. Welche Grafikkarte ist es denn genau?
Wenn ein DVI Ausgang diese 4 Pins links hat, dann reicht ein DVI-VGA Adapter für 2€ http://en.wikipedia.org/wiki/File:DVI_Connector_Types.svg
Wenn nicht brauchst du einen Konverter, sowas z.B. http://www.amazon.de/Cable-Matters-Aktiv-HDMI-Konverter-USB-Stromkabel-Schwarz/dp/B00879DM56
habe letztens einem Arbeitskollegen einen neuen Monitor bei Amazon für 99 Euro gekauft. Keine Ahnung, wieso man bei solchen Geldsummen überhaupt über Adapter nachdenkt. Kauf Dir nen gescheiten Monitor und gut ist. Dann braucht man sich über Qualitätsverluste beim Bild auch keine Sorgen machen.
Es ist eine R9 290 :p
Es ist ein DVI-D Dual Link
Sicher das die kein DP Port hat? Ich habe auf die schnelle keine R9 290 mit DVI aber ohne Displayport gefunden. Um welche handelt es sich denn genau?
Lian Li Combo AIO
