HDR am pc etwas defekt oder kabel schuld?
Gimli2k
Jan. 2018
Hallo ich habe jetzt zwar schon neue HDMI Kabel bestellt darunter ein 15m glasfaßer HDMI Kabel. Aber mich würde mal interessieren was da los ist
Ich habe einen Denon avr x4400h und einen Sony KD75Xf9005 und nutze eine gigabyte aorus gtx 1080 ti.
Am avr sowie tv habe ich die korrekten HDMI Ports gewählt und auf erweitert gestellt in den NVIDIA settings habe ich 4:2:2 und 12bpc eingestellt.
Eins noch vorweg ich habe den pc auch schon direkt mit dem tv verbunden ohne den avr dazwischen. Mache dies momentan mit einem alten 10m kabel das nur 10,3 gbs hat wobei ich hier schon 2 verschiedene neue premium zertifizierte 10m kabel versucht habe mit 18gbs und wieder zurück geschickt habe da selbst auf 4k ohne hdr das Signal mehrmals in der Minute verloren ging und das Bild kurz schwarz wurde.
Deshalb habe ich jetzt ein glasfaßer bestellt 15m benötige ich um es sauber zu verlegen und bei glasfaßer soll ja bis 100m kein Signal Verlust vorhanden sein.
Nun aber zum Problem in 4k ohne hdr läuft alles perfekt mit dem 10,3gbs Kabel keine Aussetzer nichts. Sobald ich hdr dazu schalte geht der Ärger los
Assassins creed Odyssey läuft einwandfrei in origins habe ich hin und wieder das Problem das es nicht startet mit hdr und im Titel Bild hängt kurzes raus und rein taben hilft hier einmal im Spiel kann ich stundenlang zocken mit 4k und hdr aktiv ohne einen winzigen Aussetzer.
Mass Effekt Andromeda hier wurde einmal brim start das Bild schwarz und am tv kam die Meldung kein Signal musste den pc dann per power Knopf runterfahren danach hatte ich Probleme hdr in windows 10 wieder zu aktivieren. Auch hier gilt einmal im Spiel läufts Stunden lang
Shadow of the Tomb Raider beim starten habe ich immer ein lila grünes Bild raus und rein taben lößt das Problem.
Gleiches gilt für forza 4 Horizon auch grünes bild bis ich einmal raus und wieder rein tabe.
Dies Probleme treten nur mit hdr auf 4k ohne hdr geht ohne Probleme die Probleme treten wiederum auf wen ich den pc direkt am tv angeschlossen habe ohne denon verstärker
Meine Vermutung es liegt an dem 10m kabel welches nur 10gbs hat leider habe ich nur solche kabel weshalb ich nun ein 15m glasfaßer bestellt habe und ein normales 2m mit premium zertifiziert
Komisch ist nur wen die Games mal laufen läuft alles ohne Probleme durch
Also wenn rein und raus tabben das Problem komplett löst bzw. das Spiel beim Start hängen bleibt, dann liegt es nicht am Kabel. Natürlich kommen die gelegentliche Bildaussetzer vom Kabel, da die Bandbreite nicht reicht aber generell scheinen deine Probleme direkt vom PC zu kommen und nicht vom Kabel oder eines anderen Gerätes in der Ausgabekette.
Könnte ein Treiberding sein. Oder es liegt doch am alten 10m Kabel.
HDMI Kabel sollten eigentlich so kurz wie möglich sein.
Was für ein neues Kabel hast du dir bestellt ? Sollte am besten eins sein, dass HDMI 2.1 unterstützt um sicherzugehen.
Ein defekt ist es aber nicht oder? Ohne hdr mit 4k habe ich diese Probleme ja nicht windows 10 ist aktuell und grafiktreiber nutze ich den zurzeit aktuellen.
Kabel habe ich nun dieses bestellt https://www.amazon.de/gp/product/B078KB993Z/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Aussetzer hatte ich mit dem https://www.amazon.de/gp/product/B01FXRN074/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Und dami auch https://www.amazon.de/gp/product/B006951VR6/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
PS: schafft das bestellte glasfaßer kabel den 10 oder 12bit bei 4:2:2 ?
Nach den Spezifikationen sollte es das...
10 Meter sind für HDMI 2.0 schon grenzwertig lang und ob die Spiele/Grakikkarte/Treiber ein Problem mit HDR haben wäre auch denkbar.
Vielleicht schließt Du den PC einfach mal mit einem kurzen Kabel am TV an und schaust was passiert!?
Ist halt nicht einfach zu sagen, ob vllt. auch ein Gerät nicht klarkommt.
Mag auch eine Einstellungssache sein. Spiele z.B. sollte man auf Vollbild und nicht auf fensterloses Vollbild laufen lassen. Kann auch sowas sein.
Das liegt u.a. daran, das Du kein echtes >10 Bit hast. Also hast Du schon, aber NUR in DirectX Umgebungen.
Unter Windows selbst: Nada. Fensterloses VB kann da schon mal störend sein.
Das liegt daran, das die X-Fach teurere Quadro Karten Ihre Daseinsberechtigung haben müssen. Darum sind u.a. Treiber der Consumerkarten beschnitten.
Dank ja werde noch ein wenig testen das glasfaßer kabel und auch den mal nur mit einem 2 Meter kabel anschließen
Ok also eher ein Problem mit windows dann. Kabel ist aber eh schon bestellt werde das trotzdem mal versuchen dami könnte ich meine seit Ewigkeit bestehende Erdschleife auch loswerden da das Signal optisch übertragen wird
Bei forza 4 habe ich noch vergessen zu sagen das hdr ohne startprobleme läuft wenn ich von 4k runter stelle eine Stufe niedrieger als 4k
Hallo also die kabel sind da und beide ausgiebig getestet. Liegt wohl an den Einstellungen den egal ob das 15m glasfaßer oder ob 2m premium zertifiziertes kabel ein paar spiele haben immer noch Probleme.
Assassins creed origins und Odyssey laufen mittlerweile problemlos
Shadow of the Tomb Raider das läuft einwandfrei wen ich 10bpc einstelle bei 12bpc habe ich bunte Farben wobei kurzes rein und raustaben hilft.
Forza 4 geht nur so wirklich wen ich die settings von windows einstellen lasse und nicht von NVIDIA
Mass Effekt Andromeda will mit keinen settings richtig laufen manchmal bleibt bei aktiviertem hdr das bild direkt beim Start schwarz und ich kann nur reset drücken am pc manchmal geht es ohne Probleme.
die kabel behalte die kabel trotzdem den zumindest hatte ich bisher keine Aussetzer mehr und das glasfaßer kann ich endlich vernünftig verlegen
Edit: lag am Treiber habe eben gesehen das ein neuer raus ist installiert die Games alle noch mal gestartet was soll ich sagen kein black screen mehr kein lila bild bei Tomb Raider mit 12bpc und zu guter letzt sind sogar die Farben um einiges lebendiger geworden lol spielte die ganze Zeit mit blasen Farben und dachte es ist normal
