HDTV und Digitalfernsehn ohne Sat?
D
Dreamo111
Ich würde gerne HDTV und Digitalfernsehn auf meinem PC schauen habe aber nur Kabelanschluss in meiner Wohnung, was kann ich da machen? :(
Brauche ich einen Satelliten um per Dvb-s und dvb-s2 fernzusehn?
kenne mich gar nicht aus.
Einen eigenen satelliten brauchst Du nicht ... wäre auch viel zu teuer ...
Du hast folgende möglichkeiten, um digitalTV zu schauen:
1) DVB-T: (über Antenne)
http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T
DVB-T kann zwar kein HDTV, ist aber praktisch überall verfügbar, da über Antenne
empfangbar. Zum Empfang brauchst Du z.b. einen DVB-T USB Stick und eine Antenne.
Ob Du DVB-T hast, kannst Du hier schauen: www.ueberallfernsehen.de
Vorteile: kostet nix, DVB-T Stick sehr günstig, einfach zu installieren
Nachteile: kein HDTV, nur ca. 30 verschiedene programme
2) DVB-C/C2: (über Kabel)
http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-C
Da du ja kabel hast kannst mal schauen welche digitalen programme DU bei
Deinem kabelnetz-betreiber empfangen kannst.
http://www.digitalfernsehen.de/home/index_6381.html
Vorteile: HDTV verfügbar, größeres programmangebot als bei DVB-T
Nachteile: kostet, programmangebot geringer als bei DVB-S
3) DVB-S/S2: (über Satellit)
http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-S
Hier hast Du das bei weitem größte angebot an digitalem fernsehen und auch HDTV.
Zum empfang brauchst eine satelliten-schüssel und eine DVB-S2 einsteckkarte für
den PC
Vorteile: HDTV, sehr großes programmangebot, keine laufenden kosten (außer für PayTV)
Nachteile: satellitenschüssel muss installiert werden, anschaffungskosten für schüssel und DVB-S karte
Die größte auswahl an programmen und HDTV sendern hast Du bei DVB-S/S2.
Dieses ist mittelfristig auch die preiswerteste lösung (außer DVB-T).
satellit ist verboten aussen.
ginge so ne schüssel auch am Pc, durch eine Hauswand?
in deinem Fall brauchst du einen DVB-C2 Reciever, mit dem kannst du normale und HDTV-Programme schauen, vorausgesetzt sie werden über Kabel gesendet.
"ginge so ne schüssel auch am Pc?"
Also die Schüssel muss nicht an den PC sondern an die Hauswand oder auf den Boden, Balkon mit richtiger Lage geht auch. DAnn kannst du eine Leitungs zum PC ziehen und mit ner DVB-S2 Karte TV schauen.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt. Die Regeln lassen grüssen!)
wie schon gesagt.... verboten.
Es müsste innerhab der Wohnung liegen.
Wir dürfen keine Schüssel anbringen.
Falls Du einen balkon hast, könnte man die schüssel auch dort hinstellen ohne sie
außen zu montieren ... frag doch mal deinen vermieter ob dies ok ist.
Viele vermieter sind hier kulant und lassen dies zu.
Die schüssel würde man in dem fall von außen ja fast nicht sehen.
Durch eine häuserwand geht leider nicht, die schüssel muß schon eine sichtverbindung
zum himmel haben, allenfalls eine folie oder pappkarton dürfen dazwischen sein.
Ansonsten bleibt Dir ja noch DVB-C/C2 ...
Montier die Schüssel auf einem Stativ, gibts ab 40€, auf deinen Balkon.
Das sollte aber schon ein extra Sat Stativ sein, sonst musst du bei jedem stärkeren
Windstoß neu ausrichten. Solange die Schüssel auf dem Stativ steht hat der Vermieter solange nix mehr zu melden bis
A) Das Erscheinungsbild trotzdem noch wahrnehmbar gestört wird
B) Störsignale austreten
Ansonsten gibt es auch transparente Sat Spiegel, da sieht man noch weniger.
