HEC Netzteil - Lüfter dreht ohne eingesteckt zu sein?!
hab auf der Suche nach Lärmquellen in meinem PC festgestellt, dass der Netzteillüfter sich weiterdreht, auch wenn ich den (Lüfter-)Stecker ausm Mainboard rausziehe.
Weiß jemand ob ich dem irgendwie Abhilfe schaffen kann?
Ich vermute (jkenne das NT nicht "persönlich" ), dass das, was Du als "Lüfterstecker" bezeichnest, lediglich ein Kabel zum auslesen der Drehzahl des NT-Lüfters ist, aber nichts mit der Regelung der Lüfterdrehzahl zu tun hat! Diese dürfte bei Deinem NT, wie auch den allermeisten anderne NT ausschließlich durch eine NT-interne Schaltung in Abhängigkeit von der internen NT-Temperatur erfolgen. Ob Du das Kabel zum auslesen der Drehzahl nun an das MoBo anschließt oder nicht, hat auf die Lüfterdrehzahl daher keinen Einfluss!
Falls es ein Handbuch zum NT gab, sollte das dort erläutert sein!
Sofern meine Vermutung stimmt, wäre mit dem NT also soweit alles in Ordnung Sollte Dir der Lüfter zu laut sein, hilft wohl nur der Lüfteraustausch (ist aber nicht ungefährlich, da man hierfür das NT öffnen muss, sollte man nur mit einiger Erfahrung und Kenntnis in Elektrotechnik machen!) oder eben der Austausch gegen ein leiseres NT
Bei den meisten NTs dient dieses Kabel, wie schon Nobbi sagte, nur zum Auslesen des Tachosignals. Und beim Aufschrauben des NTs darauf achten, das eventuell noch eine Restspannung auf dem NT sein kann, selbst wenn es vom Netz getrennt ist. Schau doch mal hier nach. LÜFTERTAUSCH NT
Das Netzteil aufmachen ist mir dann vielleicht doch etwas heikel.
So laut dass es wirklich stört isses ja nicht, ist halt neben den HDDs das letzte was man noch hört von dem Rechner
Sei froh, bei mir ist das NT das einzige was einigermaßen leise ist. Wenn meine 120er anfangen Luft an- oder abzusaugen dreh ich immer die Musik lauter
sidnrw
