Heftiges Internetproblem
biebre
Dez. 2008
momentan weiß ich wirklich nicht mehr weiter.
Ab und an ist mein Internet für den Aufruf sämtlicher Browserseiten mit jedem Browser unempfänglich.
Sprich, der Browser lädt sich bis zum timeout an einer Seite "tot" und wirft dann die selbe Fehlermeldung raus, wie, wenn man an sich kein Internet hat.
Zum EA-Server kann ich z.B. bei Bad Company 2 auch nicht mehr connecten.
Also im Prinzip kein Internet in dem Bereich.
Komischerweise funktionieren sämtliche Chatprogramme âla ICQ, Steam außerdem Steamspiele wie z.B. CS:S dennoch.
Also habe ich im Prinzip eine funktionierende Internetverbindung, aber nicht für das "normale" Internet.
Einmal, als ich die Windowsproblemdiagnose hinzugezogen habe, hat er mir deinen DNS-Error rausgeschmissen, ohne Lösungsvorschlag.
Daraufhin habe ich den Netzwerkadapter neugestartet, sowie den Router (obwohl es nach dem Netzwerkadapterneustart schon wieder ging) und es ging wieder... für 30 Minuten ca. bis das Problem wieder auftrat.
Allgemein geht alles wieder, wie gewohnt, wenn ich den Rechner neustarte, bis das Ganze dann ein wenig läuft und wieder keine Seite erreichbar ist.
T-Com Hotline meinte heute Abend, dass das extrem komisch sei und an Entertain weitergeleitet wird, die können sich natürlich erst Montag melden, was vollkommen verständlich ist, aber damit leben will ich eigentlich nach Möglichkeit nicht bis dahin.
Ich hänge per LAN-Kabel am Router "Speedport W503V", ein Laptop, der im Haushalt mitgenutzt wird, per WLAN - und er ist nicht von dem Problem betroffen.
System siehe Anhang, da ansonsten zu lang für das Forum, "Post zu lang error usw " ok... siehe hier, in einem anderen Zusammenhang: http://www.hijackthis-forum.de/allg...indows-ereignisanzeige-fehler.html#post305888
Treiber sind eigentlich alle aktuell, BIOS ist unmodifiziert, keine Übertaktung, gute Temperaturen, keine speziellen Windowsfehlermeldungen außer:
- System
- Provider
[ Name] Service Control Manager
[ Guid] {555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}
[ EventSourceName] Service Control Manager
- EventID 7024
[ Qualifiers] 49152
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8080000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2010-03-20T21:43:04.905667500Z
EventRecordID 66883
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 492
[ ThreadID] 852
Channel System
Computer XXXXXXX
Security
- EventData
param1 Heimnetzgruppen-Listener
param2 %%-2147023143
Ansonsten wüsste ich nicht, was damit was zu tun haben könnte.
Wie gesagt, DNS Problem anscheinend, sind vllt abhängige Dienste deaktiviert etc.?... sonst Vorschläge?
Hoffentlich befinden sich hier ein paar Spezialisiten die mir helfen könnten :)
Achja, virenfrei ist der PC auch, gerade gechecked
Gruß und danke für jede Hilfe, hoffe mal, dass die ausführliche Beschreibung hier hilft!
Edit: GERADE :( wieder...
Fehler: Server nicht gefunden
Der Server unter www.XXXXXXX.de konnte nicht gefunden werden.
* Bitte überprüfen Sie die Adresse auf Tippfehler, wie
ww.beispiel.de statt
www.beispiel.de
* Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die
Netzwerk-/Internetverbindung.
* Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher,
dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
Netzwerkdiagnose von MS sagt genau:
Gefundene Probleme:
Es ist keine Kommunikation mit dem Gerät bzw. der Ressource (primärer DNS-Server) möglich.
und:
Der Computer ist offenbar ordnungsgemäß konfiguriert, jedoch antwortet das Gerät, bzw die Ressource (DNS-Server) nicht.
Code:
C:\Users\XXXXX>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : XXXXX-PC
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : speedport.ip
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 3:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: speedport.ip
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physikalische Adresse . . . . . . : 6C-F0-49-08-FF-35
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.2.108(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 20. März 2010 23:51:21
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 10. April 2010 23:51:21
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Vodafone Glasfaser
Ok ich hab zwar gerade mehr alc als Blut trotzdem versuch ichs mal ^^
Ich weiß nich wie es mit dem W503V aussieht ich hab ein W700V und in der Vergangenheit auch schon mal solche probleme gehabt nach einem Firmwareupdate ist es aber nicht mehr so schlimm.
Also Resete deinen Router mal Komplett neu konfiguriere ihn neu schalte bei der gelegenheit mal DHCP aus und weise sowohl deinem PC als auch dem Notebook manuell eine IP zu und dann mach mal ein Firmwareupdate.
Hier kannst du es runterladen: http://hilfe.telekom.de/hsp/cms/content/HSP/de/3388/theme-71990825/theme-2000178/theme-66139021/theme-66140341 Musst halt nur noch gucken ob du ein W503V typ A oder C hast.
Also erstmal das allgemeine bisher:
Heyho,
Ich habe gestern mit einem Kumpel geredet und er hat mir geraten einen neuen DNS-Server einzustellen, da er nach diversen tests herausgefunden hat, dass wohl der t-offline server abgeraucht sei. Momentan geht es auch.
Bin über den google server 8.8.8.8 drinnen.
Mal schauen ob es so bleibt.
Gibt es da Möglichkeiten definitiv auf t-offline DNS-Server als Problemursache zu schließen?
Kann es doch was anderes sein? (Richtig getestet habe ich es nach 1 uhr halt auch noch nicht).
Das Problem besteht jetzt auch am Laptop (der ist noch nicht auf den DNS-Server umgestellt worden).
habe Antivir drauf. + ehemals Zone Alarm, das aber probeweise runtergeschmissen. Router bleiben alle Lampen grün, dauerhaft.
Dann zu deinem Vorschlag :)
Firmwareupdate schon lange gemacht, ist aktuell.
Wegen dem DHCP ausschalten, würde ich mich über eine kurze Anleitung freuen wegen der festen IP, habs noch nie gemacht. :)
Merci.
DHCP abschalten und feste IPs einstellen brauchst Du nicht. Wird gern empfohlen, ist aber Quatsch.
Mein Router bezieht die IP Adresse des DNS Servers von T-Online und fungiert als DNS Proxy, so wie es auch die Speeports machen, das funktioniert problemlos.
Das von Dir beschriebene Problem hatte ich Donnerstag und Freitag auch sporadisch, ein Blick in die Ereignisanzeige meines Anschlusses im DSLAM ergab, daß es durch Wartungsarbeiten verursacht wurde, mittlerweile sind die erledigt und das Problem tritt nicht mehr auf.
Wo kann ich das denn nachschauen? :)
Danke!
Edit: Wikipedia ist dein Freund, hm dann muss der Außendienst raus, wie es ausschaut... ok... dann wohl bis Montag warten, hat jemand noch andere Vorschläge?
Du kannst das gar nicht nachschauen. Das kann kein Kunde. Wäre ja auch fatal, wenn jeder auf den DSLAM zugreifen könnte.
Da Du ja offenbar Entertain hast, hast Du im Router sicher auch die Dauerverbindung auf ein? Verschwindet das Problem nach den Routerneustart? Wenn es an Wartungsarbeiten an den DNS Servern liegt, wäre das logisch, da Du ja eine neue Einwahl brauchst, um die aktuellen IP Adressen der Server zu bekommen.
