C# Hex-wert nicht erkannt
Parrain
Sep. 2012
ich habe ein problem bei meinem Code, und zwar ich bekomme die Fehler meldung: "Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format". und zwar ich versuche dezimal werte zum Heaxl werte umzuwandeln um die als Array einzugeben damit ich ein CRC rechnung durchführen kann. Die fehler meldung bekomme ich an der Zeile "int sourceadd".
Ich gehe davon aus, dass der gelesen wert dafür, der 2000(dezimal) ist, das Problem löst. da 2000(dez) = 07D0(hex) ist.
auch wenn ich Uschort und byte benutze funktioniert es nicht??
Habt ihr vielleicht eine lösung??
Code:
public bool Checker(DataRow dr)
            if ((dr["F_PAR_VERSION"].ToString().Length > 0) && (dr["F_BLOCK_ID"].ToString().Length > 0) && (dr["F_SOURCE_ADD"].ToString().Length > 0) && (dr["F_DEST_ADD"].ToString().Length > 0) && (dr["F_WD_TIME"].ToString().Length > 0))
                return true;
            return false;
        public String Calculate(DataRow dr)
            if (Checker(dr))
                int parversion = Int32.Parse(Convert.ToInt32(dr["F_PAR_VERSION"]).ToString("X"));
                int blockId = Int32.Parse(Convert.ToInt32(dr["F_BLOCK_ID"]).ToString("X"));
                int sourceadd = Int32.Parse(Convert.ToInt32(dr["F_SOURCE_ADD"]).ToString("X"));
                int destadd = Int32.Parse(Convert.ToInt32(dr["F_DEST_ADD"]).ToString("X"));
                int wdtime = Int32.Parse(Convert.ToInt32(dr["F_WD_TIME"]).ToString("X"));
                int[] intArray = new int[] {parversion, blockId, sourceadd, destadd, wdtime};
                int crcwert = CRC_Berechnung.CRC16(intArray);
                return String.Format("{0:X}", crcwert);
            return null;
Grüße :)
Code:
// Hexadezimal nach Dezimal
public static int HexToDec(string hexValue)
    return Int32.Parse(hexValue, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
// Dezimal nach Hexadezimal
public static string DecToHex(int decValue)
    return string.Format("{0:x}", decValue);
// Benutzung
string hex = DecToHex(15);
int dec = HexToDec("f");
Falls ich dich richtig verstanden habe, sollte dir das weiterhelfen ;)
hi IC3HANDS,
danke für deine antwort :)
ich probier mal was jetzt ergibt ;)
Und, funktioniert es jetzt?
Dann prüf mal deine Übergabe an die Funktion. Da scheint dann wohl der Wert nicht richtig gesetzt für das sourceAdd.
der wert sourceadd wird aus einen Text gelesen. genau wie die andere werte. ich habe in einem separaten code was probiert, dann kommt die gleiche fehlermeldung:
(hier wird die rechnung durchgeführt, was in dem bytesArray steht sind die werte manuel eingegeben) wenn ich für den
Code:
 int decValue = 16;
2000 anstatt 16 dann kommt die gleiche fehlermeldung.
Code:
public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            byte[] bytesArray = new byte[] { 0x18, 0x00, 0x07, 0xD2, 0x02, 0x58, 0x02, 0x58 };
            CRCClass mycrc = new CRCClass();
            ushort crc = mycrc.CRC16(bytesArray);
            textBox1.Text = String.Format("{0:X}", crc);
            int decValue = 16;
            int hexNumber = Int32.Parse(decValue.ToString("X"));
    class CRCClass
        public ushort[] crctab16 = new ushort[]
            0x0000, 0x4EAB, 0x9D56, 0xD3FD, 0x7407, 0x3AAC, 0xE951, 0xA7FA, 0xE80E, 0xA6A5, 0x7558, 0x3BF3, 0x9C09, 0xD2A2, 0x015F, 0x4FF4,
            0x9EB7, 0xD01C, 0x03E1, 0x4D4A, 0xEAB0, 0xA41B, 0x77E6, 0x394D, 0x76B9, 0x3812, 0xEBEF, 0xA544, 0x02BE, 0x4C15, 0x9FE8, 0xD143,
            0x73C5, 0x3D6E, 0xEE93, 0xA038, 0x07C2, 0x4969, 0x9A94, 0xD43F, 0x9BCB, 0xD560, 0x069D, 0x4836, 0xEFCC, 0xA167, 0x729A, 0x3C31,
            0xED72, 0xA3D9, 0x7024, 0x3E8F, 0x9975, 0xD7DE, 0x0423, 0x4A88, 0x057C, 0x4BD7, 0x982A, 0xD681, 0x717B, 0x3FD0, 0xEC2D, 0xA286,
            0xE78A, 0xA921, 0x7ADC, 0x3477, 0x938D, 0xDD26, 0x0EDB, 0x4070, 0x0F84, 0x412F, 0x92D2, 0xDC79, 0x7B83, 0x3528, 0xE6D5, 0xA87E,
            0x793D, 0x3796, 0xE46B, 0xAAC0, 0x0D3A, 0x4391, 0x906C, 0xDEC7, 0x9133, 0xDF98, 0x0C65, 0x42CE, 0xE534, 0xAB9F, 0x7862, 0x36C9,
            0x944F, 0xDAE4, 0x0919, 0x47B2, 0xE048, 0xAEE3, 0x7D1E, 0x33B5, 0x7C41, 0x32EA, 0xE117, 0xAFBC, 0x0846, 0x46ED, 0x9510, 0xDBBB,
            0x0AF8, 0x4453, 0x97AE, 0xD905, 0x7EFF, 0x3054, 0xE3A9, 0xAD02, 0xE2F6, 0xAC5D, 0x7FA0, 0x310B, 0x96F1, 0xD85A, 0x0BA7, 0x450C,
            0x81BF, 0xCF14, 0x1CE9, 0x5242, 0xF5B8, 0xBB13, 0x68EE, 0x2645, 0x69B1, 0x271A, 0xF4E7, 0xBA4C, 0x1DB6, 0x531D, 0x80E0, 0xCE4B,
            0x1F08, 0x51A3, 0x825E, 0xCCF5, 0x6B0F, 0x25A4, 0xF659, 0xB8F2, 0xF706, 0xB9AD, 0x6A50, 0x24FB, 0x8301, 0xCDAA, 0x1E57, 0x50FC,
            0xF27A, 0xBCD1, 0x6F2C, 0x2187, 0x867D, 0xC8D6, 0x1B2B, 0x5580, 0x1A74, 0x54DF, 0x8722, 0xC989, 0x6E73, 0x20D8, 0xF325, 0xBD8E,
            0x6CCD, 0x2266, 0xF19B, 0xBF30, 0x18CA, 0x5661, 0x859C, 0xCB37, 0x84C3, 0xCA68, 0x1995, 0x573E, 0xF0C4, 0xBE6F, 0x6D92, 0x2339,
            0x6635, 0x289E, 0xFB63, 0xB5C8, 0x1232, 0x5C99, 0x8F64, 0xC1CF, 0x8E3B, 0xC090, 0x136D, 0x5DC6, 0xFA3C, 0xB497, 0x676A, 0x29C1,
            0xF882, 0xB629, 0x65D4, 0x2B7F, 0x8C85, 0xC22E, 0x11D3, 0x5F78, 0x108C, 0x5E27, 0x8DDA, 0xC371, 0x648B, 0x2A20, 0xF9DD, 0xB776,
            0x15F0, 0x5B5B, 0x88A6, 0xC60D, 0x61F7, 0x2F5C, 0xFCA1, 0xB20A, 0xFDFE, 0xB355, 0x60A8, 0x2E03, 0x89F9, 0xC752, 0x14AF, 0x5A04,
            0x8B47, 0xC5EC, 0x1611, 0x58BA, 0xFF40, 0xB1EB, 0x6216, 0x2CBD, 0x6349, 0x2DE2, 0xFE1F, 0xB0B4, 0x174E, 0x59E5, 0x8A18, 0xC4B3
        public ushort CRC16(byte[] data)
            ushort crc = 0;
            for (int i = 0; i < data.Length; i++)
                crc = (ushort)(crctab16[(crc >> 8) ^ data[i]] ^ (crc << 8));
            return crc;
Du nutzt die Funktionen die ich dir gegeben habe ja garnicht, nur reinkopiert sind die bisher.. Aber das soll mal nich Sache sein ;) (Das unter dem Kommentar Benutzung brauchst du btw nicht, das war nur um zu zeigen wie man es nutzt)
Also ich kann da so auf die schnelle keinen Fehler finden, muss aber dazu sagen das ich kein professioneler Programmierer bin sondern Systemintegrator. Hab nur 1Jahr Programmiert und eben das was ich noch so an Kleinigkeiten bzw. Freizeit programmiere.
Tut mir leid, ich seh so kein Fehler bis auf das du Dinge drin hast die du nicht nutzt.
Ich muss jetzt auch arbeiten, sitz hier auf Arbeit und muss fertig werden wenn ich eher Feierabend machen will :D
Aber Viel Glück noch, hoffe es findet sich noch jmd. der dir weiterhelfen kann.
PS: Oft hilft es einfach von vorne anzufangen wenn man den Fehler nicht findet :/
