High End | Silent | OC | Gaming | µATX System ~ 1200€
bEx7oR
Mai 2008
ich habe von einem Kumpel den Auftrag bekommen ein High End Gaming Cube zusammen zu stellen der auch sehr leise ist.
Weiterhin soll die CPU auch etwas übertaktet werden. Ich habe an den Intel Core i5-2500K @ 4 GHz gedacht.
Ich habe heute mal meinen Nachmittag damit verbracht eine Zusammenstellung zumachen die meiner Meinung nach OC tauglich ist und vor allem silent ist.
Budget ca. 1200€
Case + Lüfter:
Lian Li PC-Q08B
+ Noiseblocker NB-Multiframe M12-S2, 1250rpm
So wie ich finde ist das ein gute verarbeitetes Case mit ausreichend Platz auch für meine OC Abmitionen dazu der NB für ausreichend Frischluft und Ruhe
Board:
ASUS Maximus IV Gene-Z, Z68
Da das Case nur µATX zulässt und ich für OC ein gutes Z68 Board wollte denke ich bin ich hier gut beraten
RAM:
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U
8 GB und 1333 MHz DDR3 RAM sind denke ich voll ausreichen wie auch "welcher Speicher für Sandy Bridge" beschrieben
CPU:
Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz
Durch den frei wählbaren Multi sollte OC kein Problem darstellen
CPU Kühler:
Corsair Hydro Series H60
Hier bin ich mir nicht so ganz sicher. Denke aber die H60 ist besser. Gibt es Erfahrung mit der H60 und Noiseblocker NB-Multiframe M12-S2, 1250rpm
Ich hab ein Video gefunden wo eine H50 im selbigen Tower verbaut wird
Grafik + Lüfter:
MSI N570GTX Twin Frozr III
+ Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus
Die GTX 570 von MSI sollte für die Gamingabsichten ausreichend sein. Nur der Lüfter soll unter Last deutlich höhbar sein. Gibt es hier auch eine passiv Lösung die gut ist?
Bei der Einbautiefe weiss ich noch nicht genau ob die Karte + Lüfter ins Case passt.
SSD:
Crucial m4 SSD 128GB
Die SSD wird für das OS und Spiele verwendet. Speicherplatz wird in Form normaler SATA2 HDD nicht benötigt. Seit dem neuen FW Update sollen die Dinger rennen wie sau
Netzteil:
Enermax MODU87+ 500W
Von der Leistung her sollte dieses Netzteil wohl ausreichend sein. Doch über die Lautstärkeeigenschaften bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
BluRay:
LiteOn iHOS104
Für gelegentliche BluRays sollte dies ausreichen
Mein Preis für die Komponenten ist ca. 1.115€
Der PC wird nur zum Zocken im Wohnzimmer verwendet @ 1920x1080 Full HD bei Max Settings die gehen. Ab und zu soll mal ne BluRay abgespielt werden.
Leider hab ich keine Anhaltspunkte ob das mit den Temps so klappt wie gedacht.
Gibt es große Bedenken oder Verbesserungsvorschläge für das Projekt?
Danke schon mal im Vorraus
Sieht soweit gut aus, aber 1250rmp? Das ist nicht Silent! Eher so ~750rpm und weniger.
Das Netzteil finde ich überteuert, da reicht sicherlich auch ein Bequiet für 30€ weniger.
Naja mein Kumpel will keinen "Gamer PC" im Wohnzimmer haben. Es muss schlicht und darf nicht all zu groß sein.
Also ich würde jetzt beide Gehäuse als schlicht bezeichnen.
Ob jetzt ein Cube oder Midi rumsteht ändert nicht viel ^^
OC + Silent + high-end ist in kleinen Gehäusen unter 20L (PC-Q08) nicht machbar.
Oder extremst teuer und aufwändig.
Problem bei dem kleinen LianLi ist die fehlende Möglichkeit für einen Seitenlüfter, der die GraKa mit etwas Frischluft versorgt. Denn wenn der Frontlüfter leise sein soll, reicht sein Luftstrom nicht bis zur Graka. Ein 120er in der Seite mit <800U/min könnte Wunder wirken, aber das geht bei dem Teil eben nicht. ;)
also dazu muss ich kurz was posten ...
so könnte das doch innen auch aussehen. wird aber den rahmen sprengen, soll ja auch nur mal so die möglichkeiten von einem leisen system zeigen
ich hab auch noch ein sysprofile gefunden
Edit
Corsair H50 @ PC-V354B (in der Front) Graka wird jedoch mit schöner warmer Luft versorgt.
Corsair H50/H70 (Im Heck)
Ich möchte deine Pläne ungern über den Haufen werfen, aber das 1. Gehäuse was du ausgesucht hast, ist gar kein mATX Gehäuse sondern ein Mini-Itx Gehäuse. Du musst dir ein anderes Mainboard aussuchen oder das 2. Gehäuse nehmen.
