Hilfe bei Boot und Config
fiedlator
Okt. 2002
Hey, habe gestern Ubuntu installiert, und zwar nach der Vistainstallation. Nun ging das ein paar STunden, doch nun wird Linux einfach nicht gebootet und er bootet direkt von Vista, was kann ich da machen?
Die zweite und fast wichtigere Frage:
Linux wird auf meinem NB furchtbar dargestellt, nun hab ich einen Code dagegegn der in die xorg.conf muss, aber wie mach ich das?
Ich kann die Änderungen in dieser Datei nicht speichern.
Bitte genaue ANleitung:D
Danke
Kriegst du beim Boot ein Menu mit einer Betriebssystemauswahl? Wenn nicht, wie viele Platten hast du eingebaut? Wenn mehr als eine, versuch mal von einer anderen Platte zu booten, vielleicht kommt das Menu dann.
Zu deiner zweiten Frage: Die xorg.conf ist eine Systemdatei, die nur als root geöffnet werden kann. Dazu musst du bei Ubuntu im Terminal ein "sudo" vorstellen, also in dem Fall: "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf" und dann dein root-Passwort eingeben.
Du müsstest irgendwie Grub wieder in den MasterBoot-Sektor installieren.
Möglich wäre das von einer Live-CD aus.
Wenn dann Ubuntu wieder startet, schau mal in die Ubuntuforen nach und installiere den passenden Grafikkartentreiber, dann dürfte dein Grafikproblem gelöst sein.
Zedar
WIe komm ich in den Terminal ? :D
Also erstmal zum editieren der xorg.conf:
Code:
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
sudo ist sozusagen der root. nano ist ein texteditor und der dahinter stehende pfad ist selbsterklärend.
ist grub installiert? das ist ein bootmanager über den du eine auswahl über die installierten betriebssysteme hast. wenn nicht, dann:
Code:
sudo aptitude install grub
statt aptitude kann man auch alternativ apt-get nehmen. ich find aptitude aber besser.
Zu der "furchtbaren Darstellung auf deinem NB":
Liegt wahrscheinlich am graka-treiber. Welche Graka haste? Falls ATI, dann -hier-.
Achja und das Terminal ist einfach die Konsole oder auch Shell genannt. (Anwendung ausführen: shell)
Gruss fire.
hey ist ne onboard, hab schonrecvherchiert das problem ist irgendwie, dass linux denkt, dass ein TV angeschlossen ist....k.a. werd ma probieren und mich weider melden, thx erstmal :)
Habt ihr auch ne IDee, warum ich keine Grafischen Effekte machen kann?....er nimmt diese Befehle einfach nicht an.
Na man kann doch bei Ubuntu Visuelle Effekte auswählen...nichts, mittel und viel. WOllte das nur mal ausprobieren nur leider schreibt er, dass es nicht möglich ist.:-\
Die Meldung ist :
Visual effects could not be enabled!
Das ist die Graka: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 03)
Es ist wie gesagt ein Samsung Q45 und ich habe das aktuellste Ubuntu runtergeladen.
Wo ich die genau Version finden kann, weiss ich gerade leider nicht :D
ACHJA: Und ist ein Akkustandsanzeige möglich?
Die Akkustandanzeige solltest du einfach über Gnome einschalten können:
System -> Einstellungen -> Energieverwaltung
Hast du die Treiber für die Grafikkarte installiert?
Warscheinlich liegt es daran, dass die Treiber entweder nicht oder die falschen installiert wurden. ;)
Ja möglich, hab allerdings heute lang gesucht, und keine richtigen für linux gefunden!:(
Achja eine Akkuanzeige hab ich in der E.verwaltung nicht gefunden :(
Tja keine Ahnung, weiss nur, dass die effekte nicht funzen.
xorg:
# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizEdgeScroll" "0"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller"
Driver "intel"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Standardbildschirm"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller"
Monitor "Standardbildschirm"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Modes "1280x800"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
# Uncomment if you have a wacom tablet
# InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
# InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
# InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Wegen der Akkuladezustandsanzeige=> Auf die 'Taskleiste' klicken, dann 'Zum Panel hinzufügen'
Dort finde ich ein Objekt namens: 'Batterieladeanzeige'.
Dieses Objekt öffnen und du solltest ne Anzeige in deinem Panel haben
( Ich habe keine Ahnung obs auch unter Ubuntu dieses Objekt gibt, bin Fedora User, dort ist es verfügbar. Aber ich denke das es ein Bestandteil von Gnome ist und dir somit auch zur Verfügung stehen müsste! )
mfg blasterbanane
Danke, bleibt nur noch das Desktopeffekte Problem :(
Tipp mal in den Terminal:
compiz --replace
und poste die Ausgabe. Für denn Fall, dass nach diesem Befehl keine Fensterrahmen mehr da sind, tippe:
metacity --replace
Achte auf die genaue Schreibweise, am besten Copy&Paste!
