Hilfe Kein Bildsignal
  • Ersteller Ersteller Tigaro123
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tigaro123
hallo zusammen ich hab gerade mein neuen rechner zusammen gebaut hab ein amd 64 3400, asus k8v se,ati radeon 9800pro,512mb arbeitsspeicher laufwerke usw.
ich hab eben alles zusammengebaut und hab ihn angeschlossen doch kein bildsignal der monitor schaltet in stand by.
die festplatte und die laufwerke waren bzw. sind in diesem rechner von dem ich jetzt schreibe von daher sind die jumper einstellunge ja richtig.
hab es auch mit einer geforce katrte versucht das gleiche problem tritt auf.
nach dem einschalten des pc hört man 1-2sek die festplatte kurz und das wars dann das gerät läuft weiter aber auf dem monitor ist nichts zu sehen.
Und ich glaub nicht das er überhaupt hoch fährt den man hört nur den lüfter.
So wer weiss den was es sein kann, muss ich irgendetwas am mainboard umstellen oder was kann das sein den???
Nun würde ich mich sehr freuen wen mir jemand paar nützliche tips geben könnte denn ich hab schon alles versucht meiner meinung nach.
nun dann vielen dank schonmal im vorraus
Schöne grüße
Überprüfe noch einmal alle Verbindungen.
Besonders Grafikkarte (feste in den Slot eindrücken) genauso die Speicherbausteine.
Aber auch alle anderen Stecker auf korrekte Verbindung prüfen.
Mach erst mal alles raus und klemme die Laufwerke ab (evtl ein Kabel falsch rum), ausser Graka, Speicher, CPU und deren Kühler. Hast Du Paste drauf gemacht auf die CPU? Clear Cmos gemacht, damit die Grundeinstellungen zurückgesetzt werden? Passt der Speicher zur CPU?
Benötigen jetzt auch die AMD Boards den P4 Stecker? Ist mir neu, aber wenn es denn sein muß. :D
Hab mal nachgesehen, wird doch wohl so sein, das der benötigt wird. :daumen:
Bild vom Board.
Welche Bios Version hat das Board, es gibt bereits einige Neuere, aktuell ist das 1005? Kannst Du aber wohl so nicht feststellen.
Ist das ein anderes Bild, als das von mir? Ach ja da ist es eingekreist und hochkant. :lol:
ich hab mit zum gehäuse ein be quiet netzteil besorgt mit 400watt hab es mit 2verschiedenen rams probiert, nichts geht einige male die verbindungen überprüft und auch nur die festpaltte angeschlossen ohne laufwerke, immer noch das selbe problem, ist es denn möglich das zu wenig wärmeleitpaste drauf ist? weil den cpu hör ich garnicht arbeiten, eben hab ich gelesen das es oft hilft das ganze system auseinader zu nehmen und nochmals neu zusammen zu bauen, ob das was hilft??
Mach alle Laufwerke, auch die Platte ab, wenn Du sicher bist genug Paste (nicht zu viel, ist besser als zuviel) drauf zu haben, mach mal Clear Cmos. Alle Karten ausser Graka raus.
Hast Du mal den Reset-Taster überprüft ?
Hab hier mal meinen Server komplett auseinander genommen,
2 Stunden alles hin und her getestet und erst zum Schluss bemerkt
dass der Reset-Taster verklemmt war und so dass Board nicht startete.
Lüfter etc. liefen alle - nur das Board eben nicht.
ja reset ist auch überprüft wobei es mir spanisch vorkommt das ich den rechner nicht ausschallten kann, auch wen ich ca. 2minuten den ein-/aus schalter drücke bleibt er an,hilft nur noch hinten sicherheitsschalter umlegen wobei dies bestimmt nicht gesund für den pc ist
Hallo
steht doch schon oben.
Rechner aus, Netzstecker ziehen, Jumper umsetzen von Keep Data auf Clear Data, kurz warten, Jumper wieder zurücksetzen, Netzstecker wieder rein, Rechner starten.
Cu
Edit: war ich wohl zu langsam.
