Hilfe Q6600 Voltage problem =/
Hi Lechi666,
die Lüftergeschwindigkeit kannst Du im BIOS regeln (Power > Hardware Monitor > CPU Fan Profile > [Standard] / [Silent] / [Turbo]), sofern Du einen Lüfter mit 4-Pin-Stecker hast. Ein Blick ins Handbuch kann manchmal ganz nützlich sein. ;)
Und noch einmal: Du solltest alle Spannungen fest einstellen, da Dein Board sonst teilweise stark übervoltet - das dürfte die Freude an der Hardware verkürzen. nfszocker hat Dir schon ein paar gute Links gegeben, u.a. einen, der das Overvolting der P5Q-Reihe zum Thema hat. Stelle bei VPLL, VNB und VTT jeweils den zweitkleinsten Wert ein und erhöhe jeweils schrittweise; dann immer schön mit Prime nach der Anleitung testen, die Dir nfszocker verlinkt hat. Bei der VDimm solltest Du 0,08 Volt von der Herstellervorgabe abziehen und fest einstellen.
können die nicht vorher überprüft werden und in qualitätsstufen unterteilt werden?
Dann würde die CPU sehr viel teurer sein. Nicht umsonst gibt es Shops, die Pretested CPUs mit 'nem netten Aufschlag verkaufen.
hurenkinder... behindert... hurenkind... dann können die mich mal
Auch wenn Du Dich ärgerst, brauchst Du ja nicht solche Wörter benutzen. ;)
mein Vater ist schuld
Solange er's bezahlt. :D
Hier ein BIOS-Template zum Ausfüllen. Dann kann man Dir leichter helfen, wenn man all Deine Einstellungen kennt:
Code:
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner			 []
CPU Ratio Setting			 []
FSB Frequency				 []
PCI-E Frequency				 []
FSB Strap to North Bridge		 []
DRAM Frequency				 []
DRAM CLK Skew on Channel A1		 []
DRAM CLK Skew on Channel A2		 []
DRAM CLK Skew on Channel B1		 []
DRAM CLK Skew on Channel B2		 []
DRAM Timing Control			 []
 1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
   CAS# Latency				 []
   DRAM RAS# to CAS# Delay		 []
   DRAM RAS# Precharge			 []
   DRAM RAS# Activate to Precharge	 []
   RAS# to RAS# Delay			 []
   Row Refresh Cycle Time		 []
   Write Recovery Time			 []
   Read to Precharge Time		 []
 2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
   READ to WRITE Delay (S/D)		 []
   Write to Read Delay (S)		 []
   WRITE to READ Delay (D)		 []
   READ to READ Delay (S)		 []
   READ to READ Delay (D)		 []
   WRITE to WRITE Delay (S)		 []
   WRITE to WRITE Delay (D)		 []
 3rd Information : XX-X-X-X-X
   WRITE to PRE Delay			 []
   READ to PRE Delay			 []
   PRE to PRE Delay			 []
   ALL PRE to ACT Delay			 []
   ALL PRE to REF Delay			 []
DRAM Static Read Control		 []
DRAM Read Training			 []
MEM. OC Charger				 []
AI Clock Twister			 []
AI Transaction Booster			 []
 Common Performance Level		 []
   Pull-In of CHA PH1			 []
   Pull-In of CHA PH2			 []
   Pull-In of CHA PH3			 []
   Pull-In of CHA PH4			 []
   Pull-In of CHB PH1			 []
   Pull-In of CHB PH2			 []
   Pull-In of CHB PH3			 []
   Pull-In of CHB PH4			 []
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage				 []
CPU GTL Voltage Reference (0/2)		 []
CPU GTL Voltage Reference (1/3)		 []
CPU PLL Voltage				 []
FSB Termination Voltage			 []
DRAM Voltage				 []
NB Voltage				 []
NB GTL Reference			 []
SBridge Voltage				 []
PCIE SATA Voltage			 []
Load Line Calibration			 []
CPU Spread Spectrum			 []
PCIE Spread Spectrum			 []
CPU Clock Skew				 []
NB Clock Skew				 []
CPU Margin Enhancement			 []
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport				 []
Max CPUID Value Limit			 []
Intel(R) Virtualization Tech		 []
CPU TM Function				 []
Execute Disable Bit			 []
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech		 []
Intel(R) C-STATE Tech			 []
AMDUser schrieb:
Das mit der VID ist in sehr seltenen Fällen auch nicht unbedingt der Maßstab ...
Mein Q6600 G0 ist mit 1,25V als VID angegeben, z.Zt. läuft der mit 1,175V @ 3,6 GHz, 1,2V braucht er für 4,05 GHz wenn ich ihm mal richtig "die Hufe geben will" :)
Davon würde ich ja gerne Screens sehen, wäre ja noch um Längen besser als meiner :-)
