Hilfe Raid hat sich aufgehangen
Govinda
Sep. 2006
Hi also ich weiss nicht ob ich mein Problem verständlich schildern kann aber ich versuche es mal.
Ich habe ein Windows XP System mit 2 x 250 GB Platten im Raid 1 Verbund und
1x 500 GB Platte die nicht im Raid läuft sondern als eigenaständige Platte.
Die Intel Storage Console hat mir angezeigt das 1 Platte im Raid ausgefallen ist dann habe ich auf Raid neu aufbauen geklickt daraufhin tat sich nichts keine % anzeige des aufbaus gar nichts sie ist gleich wieder auf ausgefallen gesprungen. Als ich es erneut versucht habe ist der Rechner abgeschmiert bzw. hat gestottert ca 5 min und dann war er tot. Nachdem ich neu gestartet hatte war der Status immer noch ausgefallen. Als ich es erneut zu reparieren versucht habe ist der Rechner wieder abgestürzt. Dann und jetzt kommt das Hauptproblem,
Hat er mir beim Botten plötzlich auch die 500 GB Platte im Raid verbund angezeigt und alle 3 Platten waren rot als Offline Member beschrieben.
Mittlerweile..... ich hänge jetzt 2 Tage an dem Sch... bin ich soweit das ich Windows auf eine neue 250 GB Platte installiert habe weil sich bei der windows installation das alte System auf einer der beiden Raid platten nicht reparieren liess und auch nicht neu aufspielen liess.
Die Daten der beiden Raid Platten sind da wenn ich eine der Platten nun anstecke bzw extern im Docking Port lade.
ABER. Die 500 Gb zeigt mir wenn ich sie anschliesse nur das System an was auf den andern 2 Raid platten drauf ist aber nicht meine ca.230 GB Daten. In der Datenträgerverwaltung habe ich 3 Blöcke 1 48 GB (System des Raids) 1 180 GB (Frei) und 1 230GB (nicht zugeordnet)
Ich frage mich jetzt ob meine Daten noch auf der unzugeordneten Partition liegen??? bzw noch vorhanden sind.
Habe schon mit testdisk probiert die Partition wieder flott zu machen ohne erfolg auch andere Datenrettungsprogramme finden immer nur die erste Partition die mir aber wurscht is. Jetzt habe ich die Platte gerade ausgebaut in der Docking Station und lasse PC Inspector laufen aber ich weiss noch ncith obs das bringt.
Also nochmal kurz um was es mir jetzt geht: Das System ist mir egal naja nicht ganz aber ich glaube das kann ich nicht mehr retten muss ich eben neu aufsetzen Aber die Daten auf der 500 GB sind sehr wichtig und ich meine damit keine porno filme!
Vielen Dank im Vorraus falls sich irgendjemand dieses chaotischen durcheinandern annimmt.
glückwunsch,
du hast es geschafft alles falsch zu machen was so geht.nicht böse gemeint
spricht irgendetwas dagegen das die zweite 250er einfach hin ist
jemand zuhause ?
Nein eigentlich nicht ich hatte das Raid schon einmal neu aufgebaut aber selbst wenn sie hin ist ändert das ja nichts an dem Problem mit der 500er oder?
Setze mir mal einen Screen von deiner Datenträgerverwaltung.
Mir geht es im Moment erstmal um deine 500 GB-Festplatte.
Viele Grüße
Fiona
ich habe das so verstanden das es dir um deine daten auf dem ex raid geht.
ich steig aber auch nicht wirklich durch bei deiner beschreibung,sehr mühsam zu lesen
muß mich leider entschuldigen,
war für mich sehr mühsam deinen thread zu lesen ,deswegen habe ich etwas falsch verstanden.
dachte dein raid hätte für die daten hergehalten und die wären nun weg.
habe mir inzwischen ein paar post von fiona durchgelesen und muß zugeben das du bei ihr in wirklich guten händen bist wenn es darum geht daten wieder herzustellen (das ist mir jetzt schwergefallen)
viel glück !
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
Fiona erstmal danke das du dir den Thread durchgelesen hast ich bin leider im Moment grade dabei das System neu aufzusetzen und formatiere grade eine von den raid platten weil ich an dem rechner jetzt dann noch arbeiten muss. d.h ich hatte vorhin noch mit partition manager 9 prof. versucht die partition auf der 500 gb wieder herzustellen leider ohne erfolg deshalb hab ich sie erstmal ausgebaut damit mit der platte sicher nix mehr passiert beim neu installieren. Aber ich kann dir sagen wie die datenträgerverwaltung aussieht also:
48,5 gb primäre partition dann 184,4 Gb Frei logisches laufwerk und 239 gb nicht zugeordnet.
Ich denke wenn ich die partitionen die das raid auf die platte geschrieben hat irgendwie auflösen bzw resetten könnte dann bestünde die möglichkeit mit ner dattenrettung an die daten zu kommen oder??
Ich weiß noch nicht, wieviel geschrieben wurde oder ob überhaupt!
Is wegem den;
Teile mit, wenn du ein Betriebssystem laufen hast und eine Diagnose machen kannst.
Mache bis dato mit der Festplatte nichts, das du nicht genau weißt und vor allem keine Schreibversuche.
Infos folgen dann.
Viele Grüße
Fiona
fiona ,
hilf mir mal bitte in der zwischenzeit wenn du kannst
ich brauche einen controller der präemptives RAID 5 unterstützt.habe auch nach langem googeln nichts gefunden weil ja noch ziemlich neu wie es scheint.
Ok Fiona hab die Platte jetzt wieder eingebaut.
Was für ne Diagnose soll ich jetzt machen?
Danke Gruß Andi
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Lade dir mal Testdisk Version 6.10 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige auch bei Quick Search mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] Deeper [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Deeper Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
Also die Original Platte war nicht partitioniert und das hat testdisk auch gefunden nach dem deeper scan aber leider sagt es auch cant open filesystem filesystem seems damaged
:mad:
schadeee
Grüße Andi
Es gibt noch die Möglichkeit bei der Partition nach der tieferen Suche eine Diagnose des Bootsektors zu machen.
Dazu sollte das Dateisystem intakt sein, da sonst keine Daten angezeigt werden.
Speziell wegem Dateisystem mache aber novhmal vorher eine Diagnose mit Datenrettungssoftware, ob deine Daten angezeigt werden.
Dazu reicht eine Testversion.
Ich setze dir mal Infos.
Scanne mal nach Partitionen und überprüfe ob dann deine Daten angezeigt werden.
Infos;
Mache mir mal einen Scan mit Datenrettuntgssoftware in der Testversion.
Nehme mal dazu den kostengünstigen Restorer2000 (english) und lasse den mal nach Partitionen suchen.
Liefert in der Testversion gute Ergebnisse zum vergleichen.
Dazu folgende Anleitung;
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Linkk dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Dabei kannst du den Start auf der Festplatte festlegen und die Größe auch.
Dadurch scannst du nicht die gesamte Festplatte und sparst Zeit beim scannen und auch beim durchsuchen der Partitionen und Daten.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Viele Grüße
Fiona
hallo fiona,
habe nun mit der trialversion einen kompletten scan durchlaufen lassen.
nun zeigt er mir die lost files an.
1. er zeigt mir viele dateien nur als kleine 2048 kb häppchen an.
setzt er dann beim recovern die zusammengehörenden dateien auch zusammen oder werden diese nur als kleine partielle dateien restored.
bin am verzweifeln.
bitte dringend um hilfe.
und danke nochmal, war schon jetzt ne grosse hilfe.
Nach deiner Mitteilung weiß ich nicht, ob die Festplatte jetzt im RAID-Modus läuft und vorher eine Single (JBOD->Just a bunch of disks) gelaufen ist.
Grund sind deine Infos hier;
Wenn die jetzt im RAID-Modus mit angezeigt wird, kann es sein, das diese über den Kontroller blockweise gelesen wird und du daher Dateifragmente siehst.
Daher sollte sichergestellt werden, das die einzelne Festplatte im Nicht-RAID-Modus läuft.
Daher solltest du schauen, ob diese im NichtRAID-Modus als einzelne (JBOD oder ähnlich, je nach Kontroller) konfiguriert war oder nicht.
Entweder dann versuchen diese als einzelne zu konfigurieren oder am normalen Anschluß ATA/SATA? anzuschließen und zu scannen.
Teile mal mit, wie die angeschlossen war?
Viele Grüße
Fiona
Also die Platte war nicht im Raid verbung "eigentlich" das ist ja auch ein Teil des Problems das sie nachdem der Rechner neu gestartet hat sie im Raid verbund stand ohne das ich das eingestellt hatte.
Aber jetzt ist sie eine Non Raid Disk.
Aber hat eben nur die gespiegelte Partition des Raids was eben der Fehler ist.
