Hitachi 2,5 HDD Defekt
Juli 2012
Hallo, bin neu hier und habe ein "kleines" Problem mit meiner Festplatte.
Es handelt sich um eine Hitachi 5K500. Was muß alles beachtet werden wenn ich die Platine tauschen will um eventuell doch wieder Zugriff auf die Platte zu bekommen? Wo erkenne ich die Firmware?
Hitachi:5K500 .B-500
HTS545050B9A300
P/N: 0A70345 MLC: DA2987
13JUN10
Ich hätte eventuell eine Platine in den U.S.A aber mit dem Datum 22MAY10.
0A70345 + DA2987 sind identisch.
Auf der Rückseite meiner Plattenplatine ist auch noch ein kleiner Aufkleber: 0A58732 - DA2739D - Pzx021 - 90t0
Auf der Rückseite der Plattenplatine in den U.S.A. ist auch noch ein kleiner Aufkleber: 0A58732 - DA2739D - Pzx019 - 41FG
Könnte diese passen von der Elektronik her?
Das ist der letzte Versuch bevor ich die Platte in ein Labor sende.
Ansonsten:
Die Platte läuft, der Lesekopf bewegt sich beim Start, danach Ruhe, ausser Laufgeräusch der Platte. Wenn die Platte vom Strom genommen wird geht der Schreib/Lesekopf höchstwahrscheinlich wieder in Ruhestellung.
Datenrettung wurde alles ausprobiert, zuletzt von einem System-Admin, der kennt sich zu 100% aus. Bootsektor ist zerschossen, wenn sie als Externe angeschlossen wird dann schafft sie es mit viel Glück in die Verwaltung, aber nur am Laptop wo sie ursprünglich verbaut war, dort wird dann RAW statt NFTS angezeigt sowie die Partitionsgrößen. Sie lässt sich nicht formatieren.
Schließe ich sie am PC intern an dann erfolgt:
"Datenträger wird auf Konsistenz geprüft"
"Datensatzsegmente können nicht gelesen werden"
und im Anschluß daran
"Datensatzsegment 88 (z.B.) kann nicht gelesen werden"
256 Datensätze waren in der Überprüfung, dann kam;
256 Datensätze verarbeitet
Dateiüberprüfung beendet
0 große Datensätze verarbeitet
25 Prozenz (steigend) abgeschlossen. (229 von 252 ungültigen Datensätzen verarbeitet)
Es wurden einige Fehler behoben, z.B. MFT-Spiegelung, Startdatei, in fehlerhaften Clusters, Großbuchstabentabelle und Attributdefinitionstabelle. Ausserdem wurden einige ungöltige Sicherheitskennungen durch standardmäßige Sicherheitsbezeichner ersetzt.
"unbekannter fehler (766f6c756d652e63 3f1)"
Und dann ist Schicht im Schacht.
Schließe ich die Platte extern an dann werden lediglich 2 Laufwerke angezeigt aber ohne Inhalt. Das System will sie einlesen geht aber nicht und blockiert andere Programme.
Ist die Platte im Laptop eingebaut erscheint beim Starten:
"A Disc Read Error. Press Alt+Strg+Entf. to restart".
Das kann ich 100x machen.
Grüße :(
Produktnummer und MLC stimmen, mehr gibt es nicht zu beachten. Viel Glück!
Ich hab ein ähnliches Problem.
Nur bei mir geht gar nix mehr.
Nach unbestimmter Zeit gibt es ein lauten "klack", wo der Lesearm kurz ganz schnell in die Parkrampe fährt und wieder raus so wie es sich anhört.
Danach macht die Platte dicht.
Nur noch neu anschließen hilft, wobei sich dann der Fehler wiederholt.
... und der beste Weg, es viel teurer oder die Datenrettung unmöglich zu machen.
Warum müssen Leute in ihrer Verzweiflung immer zuerst das Falsche tun?
Wer keine Ahnung hat, wie man Festplatten repariert, oder Daten rettet, sollte die Finger davon lassen.
Wer ein Admin ist, hat deswegen noch lange nicht eine Ahnung von solchen Dingen - selbst nach 10 Jahren nicht.
Da wird die angeschlagene Platte mit sinnnlosen Rettungsversuchen weiter in den Tod gequält, solange sie noch Daten ausspuckt, anstatt sofort ein sektorweisen Klonen auf eine andere einzuleiten, solange es noch geht.
CHKDSK schreibend drüberlassen ist eine besonders gute Idee, das würfelt den Rest auch noch durcheinander und macht Datenmatsch daraus. Mit Platinentausch macht man noch mehr kaputt, was soll ein Labor dann noch rekonstruieren?
