Hoster Empfehlungen?!
DerZock
Mai 2009
Ich bin auf der Suche nach einem guten günstigen Hoster für eine Vereinswebseite.
Die Webseite wird wahrscheinlich mit Joomla erstellt.
Ich brauche also nen Hoster mit MySQL Datenbank, Webspace werden wohl 10 GB locker ausreichen.
Könnt ihr mir einen guten Hoster empfehlen? Ich dachte an Strato oder 1&1.
Wie viel Geld sollte man dafür monatlich ausgeben?
Habe leider noch keine Erfahrung mit Hostern aber schon gutes von Hetzner und Host Europe gehört.
http://www.hetzner.de/
http://www.hosteurope.de/
Wenn du erstmal nur probieren und nicht direkt bezahlen möchtest kann ich dir CwCity empfehlen.
Joomla lässt sich installieren, eine MySQL-Datenbank ist vorhanden und soviel ich weiß unbegrenzter Speicherplatz. Wie es mit größeren Dateien wie Videos oder Musik, falls du sowas einbinden möchtest, aussieht kann ich dir leider nicht sagen. Auch die Geschwindigkeit ist nicht immer die beste. Dafür halt kostenlos.
http://www.cwcity.de/
Super Support und auch günstig
http://www.pshosting.de
Wenn du dich dafür entscheidest...bestell nen Gruß von Glatze ;)
erstmal danke für die Antworten..
Ich habe mir jetzt hetzner, strato und 1&1 etwas genauer angesehen. Letztendlich unterscheiden sich die Pakete nicht so groß und auch preislich liegen so bei ca. 10 - 15 € / Monat für meine Bedürfnisse.
Ich denke einer von denen wird wohl werden ;)
Ich bin bei Netcup und begeistert.
Vorher war ich noch bei 1&1 und bei Strato.
Die Telefonhotline ist bei Netcup deutlich besser.
absolut zu empfehlen ist all-inkl.com.
WIr empfehlen den Hoster auch unseren Kunden, toller Support, schnelle Server, übersichtliches Webinterface und sehr gute Preise.
Lass Finger von deutschen Webhostern. Viel zu teuer. Such dir englisches/niederländisches Hosting mit EU based Servern. Von der Aufbauzeit der Seite her kein Unterschied, kostet aber locker nur die Hälfte.
LD Hosting o.ä. mal in den Raum geworfen.
Also meine Empfehlung ist WebGo24 mit folgendem Tarif:
http://www.webgo24.de/sondertarife/detail-fame
Habe darauf mehrere Seiten laufen. Performance ist super und der Support Spitzenklasse und das zu nem Preis von 2,95 € pro Monat! Wirklich Top! Falls du dich dafür entscheiden solltest schreib mich bitte an, dann bekommst du und ich doppelte Leistung durch Freundschaftswerbung ;-)
Dem kann ich mich nur anschließen!
Ich betreibe seit über 10 Jahren Webseiten, habe Webserver und Webhosting angemietet.
WebGo24 ist GANZ weit vorne, Preis/Leistung ist TOP und der Support ist unglaublich, im LiveChat wird Dir richtig gut geholfen, auch telefonisch stehen die Jungs Dirt dort zur Seite ...
Und ja, wenn Du mich kurz anschreibst, bekommst Du eine verdoppelung der Leistung der dort angebotenen Pakete ;)
Bevor ich jetzt einen neuen Thread aufmache frage ich einfach mal hier:
Ist es möglich eine Domain so weiterzuleiten, dass ich alteDomain.org/tolleSachen/index.php auf neueDomain.de/tolleSachen/index.php umleite?
Ich habe mir jetzt Testweise erstmal eine de.vu Domain registriert.
Dort gibt es zwei Möglichkeiten:
- Umleitung auf die alte Domain (kommt nicht in Frage)
- Cloaking
Wenn ich Cloaking auswähle steht in der Adresszeile immer neueDomain.de
Ich möchte aber das dort neueDomain.de/tolleSachen/index.php steht wenn ich auf den entsprechenden Link geklickt habe.
Kann man das irgendwie einstellen? Oder geht das nur bei de.vu nicht?
Klingt nach einem Problem, das .htaccess respektive das Apache-Modul mod_rewrite für dich lösen kann.
Sofern du (noch) Zugriff auf den Webspace bzw. den Ordner hast, auf den deine alte Domain zeigt, erstelle dort eine Datei namens .htaccess mit folgendem Inhalt:
Code:
RewriteEngineOn
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.neuedomain\.de$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.neuedomain.de/$1 [R=301,L]
Voraussetzung ist natürlich, dass dein Hoster mod_rewrite unterstützt.
Wie muss ich diese Joomla .htaccess ändern um mein Vorhaben zu realisieren?
Code:
# @version		$Id: htaccess.txt 21101 2011-04-07 15:47:33Z dextercowley $
# @package		Joomla
# @copyright	Copyright (C) 2005 - 2011 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license		GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations.  It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file.  If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's.  If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
## Can be commented out if causes errors, see notes above.
## Mod_rewrite in use.
RewriteEngine On
## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
RewriteRule .* index.php [F]
## End - Rewrite rules to block out some common exploits.
## Begin - Custom redirects
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
## End - Custom redirects
# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root).
# RewriteBase /
## Begin - Joomla! core SEF Section.
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
# and the request is for something within the component folder,
# or for the site root, or for an extensionless URL, or the
# requested URL ends with one of the listed extensions
RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC]
# and the requested path and file doesn't directly match a physical file
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# internally rewrite the request to the index.php script
RewriteRule .* index.php [L]
## End - Joomla! core SEF Section.
Einfach die beiden letzten Zeilen meines obigen Codes in den Abschnitt Custom redirects kopieren (ohne vorangestelltes Doppelkreuz - das kennzeichnet Kommentare). Aber wie gesagt: Diese Datei muss in dem Verzeichnis liegen, auf das deine alte Domain zeigt.
