Hot Swap & Audio-Manager beim Asus P8H77-M Pro
Zeverius
Feb. 2006
ich habe mir vor einigen Tagen neue PC-Teile gekauft, darunter auch das P8H77-M Pro von Asus. Das System läuft technisch einwandfrei, allerdings habe ich Probleme bei der Umsetzung zweier von mir gewünschten Funktionalitäten:
1. Hot Swap
Die Festplatten laufen im AHCI-Modus, im BIOS wurden die entsprechenden Ports als Hot Swap konfiguriert und die aktuellen Treiber sind selbstverständlich auch installiert. Trotz alledem wird mir kein "sicheres Trennen" wie bei USB-Sticks im Tray angeboten!
2. Audio-Manager
Bisher habe ich über die Rückseitigen Audio-Anschlüsse eine 5.1 Anlage sowie ein Headset betrieben, das ging beim alten Board (auch ein Realtek) problemlos durch die unabhängige Konfiguration der Buchsen. Diese bisher bewährte Methode funktioniert nun leider nicht mehr, auch das Ausweichen auf eine ältere Treiber/Manager-Version brachte mich nicht weiter und das der Chip nun nicht mehr dazu in der Lage ist kann ich mir nicht vorstellen. Einen Front-Audio Anschluss verfüge ich nicht, somit fällt die einfachste Lösung leider flach...
Da mich meine bisherigen Recherchen im Netz nicht weiter brachten, hoffe ich ihr könnt mir bei den beiden Problemen weiterhelfen...
Hot-Swap ist bei S-ATAII/III Festplatten immer noch als kritisch anzusehen!
Bei XP wurde es noch angeboten Festplatten zu entfernen, doch Windows 7 ermöglicht es nicht mehr so einfach Festplatten zu entfernen...
tmkoeln
Die alte Hardware lief aber auch mit Windows 7 und da war Hot Swap problemlos möglich, muss also am Board bzw. der Software liegen!
Zu meinem Problem mit dem Audio-Manager bin ich inzwischen im Hardwareluxx-Forum fündig geworden.
Und wie mitlerweile vermutet, ist der Audio-Chip überhaupt nicht mehr in der Lage einen Audio Stream über zwei Ausgänge gleichzeitig wiederzugeben!
Doktor[ASUS] schrieb:
...den gleichen Audio Stream über zwei Ausgänge gleichzeitig wiederzugeben ist leider nicht möglich. Der Audiochip unterstützt nur Multi-streaming. Das heißt es können zwei unterschiedliche Audioquellen über zwei Anschlüsse wiedergegeben werden (z.B. Musik über den grünen Anschluss am I/O Shield und Spielesound über den Frontpanel Anschluss).
Somit hat sich das Thema erledigt und ich werde mit ein Y-Kabel oder ein Front-Audio-Panel zulegen müssen, um es wie gewünscht hinzubekommen. Schon traurig wenn das alte Board mehr konnte als das neue...
Irgendjemand denn noch eine Idee zum Problem mit dem Hot Swap? Die Lösung mit HotSwap! ist ja schonmal ganz gut aber halt nicht nativ...
