TeamViewer Motive 4
HP LP 2475w USB Probleme
lead341
Apr. 2005
Bis vor kurzem hat der USB-Anschluss des Monitors einwandfrei funktioniert - d.h. ich konnte meine Maus, den Drucker etc. anschließen und die Geräte wurden erkannt. Daraufhin habe ich mein Arbeitszimmer mit dem Rechner etwas umgeräumt, im Endeffekt nichts anderes gemacht als alle Kabel abgesteckt und danach - am neuen Ort - analog wieder angeschlossen. Seither scheint er jedoch den Monitor (USB) nicht mehr zu erkennen. Woran könnte dies liegen?
vermutlich ein Defekt des Bildschirms.
Pass nur auf bei HP. Habe jedes mal einen gebrauchten Bildschirm vom Support bekommen. Daher verlange ich das Geld von HP nun zurück.
Selbstverständlich hast du keine 3 Jahre lang Anrecht im Defektfall jedesmal einen neuen Bildschirm zu verlangen. Wo steht das in den Garantiebedingungen? Wie kommst du auf solche Gedanken?
@lead341:
Ich vermute erst einmal keinen Defekt des Monitors.
Nur vom Umstellen von links nach rechts geht i.d.R. nichts gleich kaputt.
Prüf mal das USB Kabel zwischen Monitor und PC.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
