Fireplace April 2026
HP LP2475w mit PS 4 Verbinden, KEIN SIGNAL!
Alpayps4
Mai 2018
Hallo Leute, habe ein Bildschirm HP LP2475w und würde es gerne mit Playstaion 4 verbinden habe auch alle kabelarten probiert aber bekomme keinen Signal. Wo liegt das Problem? Danke Gruß Alpay
Die PS4 hat nur HDMI... Welche Kabelarten hast du getestet? Funktioniert die PS4 an einem anderen Gerät? Funktionieren andere Geräte am Monitor? Der Monitor sollte an der Vorderseite einen Knopf haben um die Eingänge durchzuschalten. Wurde das probiert? Möglicherweise kommt der Monitor nicht mit HDCP zurecht. Dann musst du das in der PS4 deaktivieren.
Die ps funktioniert am Fernseher. Der Monitor funktioniert am PC. Kabelarten HDMI auf dvi, HDMI auf DP, HDMI auf HDMI probiert bei allen leider kein Signal. HDCP kann ich bei den Einstellungen nicht finden. Wo ist das ? Danke Gruß Alpay
HDR und Deep Color kann ich ausschalten bzw deaktivieren aber immer noch ohne Erfolg
Du benutzt gerade ein HDMI-HDMI-Kabel oder? Das sollte die sicherste Lösung sein um Fehler auszuschießen.
Was hast du denn bei [Sound und Bildschirm] > [Videoausgabe-Einstellungen]
unter "Auflösung" und "RGB-Bereich" eingestellt?
Geht leider auch nicht Danke für deine Hilfe gebe es auf ...
Vielleicht ist der Monitor für ps nicht geeignet und kann dadurch keine Verbindung aufbauen
Das einzige was mir noch einfallen würde wäre den Monitor auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Mehr fällt mir auch nicht mehr ein. Der Monitor sollte 1080p können auch wenn es nicht seine native Auflösung ist. Schon seltsam...
Werde es später nochmal probieren da ich weg muss Danke für die Information.
