hallo hurican0109,
wichtig bei HP Geräten ist auf jeden Fall den offiziellen Leitfaden zum Upgrade auf Windows 10 von der HP-Seite zu befolgen:
http://support.hp.com/de-de/product...ries/5330783/model/5349963/document/c04753077
Also vor dem Update checken, ob die HP-Treiber des Systems sich auch wirklich alle auf dem aktuellsten Stand befinden und ob eventuell ein BIOS_Update vorhanden bzw. sogar notwendig wird um das Upgrade erfolgreich durchführen zu können.
So blöd das klingen mag...Gerade das hauseigene HP-Diagnose-Tool stellt erstaunlich hilfreich Tipps zum Wechsel bereit. Z. B. informiert es auf einen Blick, ob noch notwendige Treiber zu installieren wären und ob ein Bios Update notwendig ist.
Sollte auf der hauseigenen Treiber-Seite von HP für den besagten HP-Rechner keine Windows 10-Treiber angeboten werden, ist das zumindest schon mal ein erster Indikator dafür, das der Rechner primär nicht für W10 geeignet ist. Pauschal trennt HP die Spreu vom Weizen bei Geräten vor und nach dem Verkaufsdatum August 2013. Das heißt nicht das W10 auf dem Rechner nicht lauffähig wäre, sondern lediglich das es mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund mangelnder Treiberunterstützung zu bestimmten Fehlfunktionen kommen kann bzw. bestimmte Funktionen (z. B. FN-Funktionstasten oder W-LAN-Button) nicht mehr zur Verfügung stehen.
Hier ein kleiner Überblick dazu :
http://support.hp.com/de-de/product...ies/5330783/model/5349963/document/c04775593/
Auch wenn Du mit dem Entfernen der Anti-Virenprogramme und anderen "Mist" schon versucht hast dem vorzubeugen, ist die Analyse von desmond. dennoch korrekt.
Und natürlich solltest Du im Zweifel den Rechner auf dem aktuellsten Stand (Windows-Updates) gebracht haben. Ist zwar nicht zwingend notwendig, kann aber dennoch nicht schaden, falls Du dein Glück mit dem direkten Upgrade mit Hilfe des Media Creation Tools (Option 1) anstrebst.
Zur einer tiefergehenden Analyse des auftreten Fehlers solltest Du dementsprechend neben den beiden *.log-Dateien aus dem Ordner C:\$Windows.~BT\Sources\Panther\, die demond. schon genannt hat auch im Ordner C:\$Windows.~BT\sources\Rollback nach entsprechenden *.txt-Dateien suchen.
Vergleiche mit
http://www.borncity.com/blog/2015/08/04/windows-10-upgrade-fehler-0x8007002c-0x4000d/
Wenn Du das Upgrade mit dem Media Creation Tool (MCT) beim ersten Versuch also direkt angestoßen hast, dann wäre es ratsam, dass Du dir mit Hilfe des MCT unbedingt ein Installationsmedium deiner Wahl (USB-Stick oder DVD) direkt erstellst. Im Gegensatz zum Download der entsprechenden ISO-Datei läuft dieser Vorgang nämlich automatisch ab. Vorteil der Downloads einer ISO-Datei, wäre lediglich, dass man die Version und die Architektur ändern kann, falls man eine andersartige Lizenz (Pro statt Home) upgraden will. Darüber hinaus lässt sich soger ein ISO erstellen, die sowohl die 32- als auch die 64-Bit Architektur beinhaltet, allerdings muss der USB-Stick für die wesentlich größere ISO-Datei (ca. 7 GB) dann dementsprechend min. 8 GB groß sein.
Es kann also schon hilfreich sein, dass Du einfach nur das Upgrade per Installationsmedium durchführst.
Da Du ja ein Windows 8.1 betreibst kannst Du alternativ Dir einfach nur die ISO-Datei herunterladen und direkt per Doppelklick starten und die setup.exe ausführen. Windows 8.1 behandelt ISO-Dateien ja wie "richtige" DVDs.
Also viel Glück bei de Fehleranalyse bzw. beim Plattmachen der Viren und Neuaufsetzen des Systems ^^
Dann wird der Weg über die Neuinstallation von Windows 8.1 also unumgänglich. Viel Erfolg!
Gruß St. Clair
