HP Proliant aufrüsten passt alles so?
Don-DCH
Captain
Aug. 2009
Guten Abend,
heute ist mein HP Proliant Microserver Gen 8 mit Intel Pentium 1610T und 2 GB Arbeitsspeicher angekommen :)
Nun möchte ich diesen noch ein bisschen aufrüsten bzw. Platten einbauen und wollte nochmal Fragen ob das alles so passt?
-Als OS soll ESXi laufen dieses möchte ich auf einer Micro SD Karte Installieren und habe mir folgende ausgesucht:
http://www.amazon.de/Samsung-16GB-C...peicherkarte/dp/B00KRDHIWS/ref=dp_ob_title_ce
(Normalerweise bin ich Fan von Sandisk, jedoch soll diese hier wohl sehr Leistungsfähig sein und hat einfach klasse bewertungen)
Als Nächstes würde ich gerne den Arbeitsspeicher aufrüsten, dieser soll ja ECC unterstützen dda habe ich mir diesen hier ausgewählt:
http://www.amazon.de/dp/B008LMNXS0/...&creativeASIN=B008LMNXS0&childASIN=B008LMNXS0
(Wobei ich mich frage wo der Unterschied zwischen oben genanntem Modul ist und folgenden Zwei Modulen:
http://www.amazon.de/dp/B00CLBJP2K/...&creativeASIN=B00CLBJP2K&childASIN=B00CLBJP2K
http://www.amazon.de/dp/B008LMNHB8/...&creativeASIN=B008LMNHB8&childASIN=B008LMNHB8
-Als Nächstes Brauche ich natürlich noch Speicher :)
Da dachte ich an eine SSD mit 250GB Speicher nun ist die Frage welche:
http://www.amazon.de/SanDisk-SDSSDA.../ref=cm_cr_pr_product_top/277-1387568-7719052
oder
http://www.amazon.de/Samsung-MZ-75E..._3?ie=UTF8&qid=1435510493&sr=8-3&keywords=ssd
Oder doch diese?
http://www.amazon.de/Crucial-CT250M.../ref=cm_cr_pr_product_top/277-1387568-7719052
Ich selber habe 2 Crucials verbaut und bin damit zufrieden, kann ich bei dem Server auch bedenkenlos zu der Crucial greifen oder sollte es lieber eine andere sein, wenn ja warum?
Damit die Platte hält wollte ich diese hier einbauen:
http://www.amazon.de/dp/B003CUVQ3U/...&creativeASIN=B003CUVQ3U&childASIN=B003CUVQ3U
Ich denke ich habe an alles gedacht?
Laufwerk benötige ich keines und weitere HDD kann ich bei bedarf ja mit einbauen.
Noch eine Kleine Frage zum schluss, um iLO zu nutzen benötigt man ja eine Lizenz oder?
Wenn ja, wo bekomme ich diese?
Passt soweit alles?
Vielen Dank euch!
Hi da du den Microserver vermutlich nur als Testplattform verwendest bzw. als privaten Server reicht deine ausgesuchte Konfig.
Als Speicherkarte würde ich folgende nehmen, da diese eine höhere Leserate hat. http://www.amazon.de/Samsung-Speich...sbs_147_2?ie=UTF8&refRID=1F3NB6TJAP9V0HX5XSE5
Der Unterschied der 3 Ramriegel ist, dass diese für verschiedene Hersteller freigegeben sind und verschiedene Features haben. Einer davon hat Low Voltage Ram und Temperatursensor usw. Spielt eigentlich keine wesentliche Rolle.
Bei den SSDs nimm einfach die Billigste. Samsung ist super, Crucial ebenfalls und bei Sandisk weiß ich es nicht. Wobei diese aber seit x Jahren 1A USB-Sticks produzieren. Momentan ist mir persönlich Crucial aber lieber, da man hier irgendwie nichts negatives hört.
Den Rahmen kannst du einbauen, musst du aber nicht. Die SSD hat keine beweglichen Teile und wird dadurch auch nicht defekt wenn se herumfliegt.
Soweit ich die Beschreibung der G8 verstanden habe funktioniert die iLO Fernwartung ohne Lizenz nur bis zum Boot des Betriebssystems. Wenn du also sicher sein willst kauf die Lizenz.
Danke dir für deine schnelle Antwort!
Ja der Server ist für mich Privat gedacht, Was wäre denn im Unternehmen anders? Ein RAM Riegel von HP direkt sicherlich und eine ENterprise SSD oder?
MicroSD sollte kleiner als 32 GB sein wegen einer Scratch Partition die vom ESXi erstellt wird.
Ja Crucial ist auch meine erste Wahl:)
Naja aber wie kann ich die SSD sonst in Bay1 einbauen?
(Wenn der Rahmen passt kommts mir auf die 20€ auch nicht mehr an :) )
Kannst du mir sagen wo ich so eine Lizenz erwerben kann?
Da tuts auch ein USB 2.0 Stick.
Warum leseperformance?
Sobald der ESXi läuft hält er es im RAM und liest nicht mehr vom Stick.
Ob der ESXi jetzt in 2 Minuten oder 1 Minute und 40 Sek da ist, ist doch wohl vernachlässigbar, oder?
Und wieso 32 GB (oder 16) ? Was willst du denn da drauf machen? Alles mehr als der reine ESXi macht die SD Karte schneller kaputt, als wenn nur beim Boot Dateien gelesen werden und dann ruhe ist.
Naja im Unternehmen würde ich so ein Gerät fix fertig liefern lassen um auf alles Garantie zu haben.
Ah ok naja dann passt die 16GB Karte auch. Die kam mir nur irgendwie teuer vor.
Probier doch die SSD in den CD Slot einzubauen.
Wenn es wirklich Bay 1 sein muss dann sollte der Rahmen ideal sein.
Die Lizenz solltest bei nahezu jedem HP Händler erhalten.
Hier gibts einen Haufen Infos zum HP Microserver Gen8: http://www.hardwareluxx.de/communit...10t-g2020t-e3-1220lv2-microserver-963207.html
Die iLO Lizenz sollte diese sein: http://www.amazon.de/gp/product/B00...&tag=hardwarelux01-21&linkId=6W4ZO7VPHUTYZWXC oder diese: http://www.amazon.de/gp/product/B00...&tag=hardwarelux01-21&linkId=FRVIANDOZYXU5MAG
@Splatter0815
Okey, wusste ich nicht, dass die Performance der Karte nicht wichtig ist.
Finde eine SD Karte besser als ein Stick, welche Karte würdest du empfehlen 4 GB? 8GB?
Auf die SD Karte kommt nur der ESXi
@flo36
Die SSD Wollte ich aufgrund der Bootrheinfolge in Slot 1 machen, da dort ja gebootet wird im AHCI Modus.
Kann ich den AHCI Modus mit ESXi nutzen?
Bay 1 hat soweit ich weiß auch Sata 3.
Werde dann den Rahmen nehmen :)
Ui okey das ist ja schon einiges was die Lizenz kostet, dann schau ich erstmal ob ich das wirklich benötige!
Vielen Dank an dieser Stelle!
Als ich das letztemal ESX runtergeladen habe, waren das glaub ich 400 mb als iso?
Speicheranforderungen für die Installation von ESXi 6.0
Zum Installieren von ESXi 6.0 bzw. das Upgrade auf ESXi 6.0 ist ein Startgerät mit mindestens 1 GB Speicherplatz erforderlich. Beim Starten von einer lokalen Festplatte oder einer SAN/iSCSI LUN ist eine 5,2-GB-Festplatte erforderlich, damit das VMFS-Volume und eine 4-GB-Scratch-Partition auf dem Startgerät erstellt werden können.
Also 8 GB sollten reichen ( bei Version 6.0 ).
Einen bestimmten Hersteller kann ich nicht empfehlen, habe da keine große Erfahrung.
Ich selber habe SanDisk SDHCs in verschiedenen Größen, aber nicht im Einsatz für ESX oder dergleichen.
In der Cam & Handy.
Ich denke da schenkt sich nicht viel, ausser die Zuverlässigkeit, die kann man ja uas Kommentaren oder Test erfahren.
Die iLo Lizenz brauchst du nicht da du kein Betriebssystem mit grafischer Oberfläche startest. Der ESX bleibt im Textmodus. Theoretisch könntest du mit iLo Advanced Lizenz noch virtuelle CDs einlegen, das braucht man privat aber eigentlich auch nicht.
Sicher das ESXi überhaupt auf dem Teil läuft?
Ohne einen Raid Controller wird sich ESXi wohl nicht installieren lassen.
Ausserdem noch das hier:
Aufgrund der E/A-Empfindlichkeit von USB- und SD-Geräten erstellt das Installationsprogramm keine Scratch-Partition auf diesen Geräten. Beim Installieren oder Upgraden auf USB- bzw. SD-Geräten versucht das Installationsprogramm, einen Scratch-Bereich auf einer verfügbaren lokalen Festplatte oder einem lokalen Datenspeicher zuzuteilen. Wenn keine lokale Festplatte bzw. kein lokaler Datenspeicher gefunden wird, wird /scratch auf der Ramdisk abgelegt. Nach der Installation bzw. nach dem Upgrade sollten Sie /scratch neu konfigurieren, um einen dauerhaften Datenspeicher zu verwenden. Ein USB/SD-Gerät mit 1 GB reicht zwar für die Minimalinstallation aus, aber Sie sollten ein Gerät mit mindestens 4 GB verwenden. Der zusätzliche Speicher wird für eine erweiterte Coredump-Partition auf dem USB/SD-Gerät verwendet. Verwenden Sie ein qualitativ hochwertiges USB-Flash-Laufwerk mit mindestens 16 GB, sodass die zusätzlichen Flashzellen die Lebensdauer des Startmediums verlängern können, aber qualitativ hochwertige Laufwerke mit mindestens 4 GB reichen für die erweiterte Coredump-Partition aus.
Danke euch für eure Zahlreichen Antworten!
Da alles soweit passt würde ich dann heute alles bestellen :)
ESXi sollte auf jedenfall laufen, von HP gibt es ja extra ein Image dafür!
