''HT-Takt'' und ''Multipler'' Frage
sketromi
Captain
Apr. 2006
Hey Leute!
Frage zum Übertakten.
1.: Wenn ich den FSB anhebe zB.bei einem A643200+
225MHz x 10 ist 2250MHz dann muss ich ja den FSB Multipler runter setzen von 5 auf 4
dann habe ich 900MHz FSB Stabil.
Oder 250MHz x 10 gleich 1000MHz FSB Unstabil.
2.: Wenn ich jetzt aber den CPU Multipler auf 9 Stelle also 250MHZ x 9 ist 2250MHz ist wieder alles OK.
Die Frage ist jetzt was ist besser für den CPU und die Leistung das erste oder zweite???:confused_alt: :confused_alt: :pcangry:
AW: ''HT-Takt'' und ''Multipler'' Frage!
Das zweite ist minimal schneller, da höherer Datendurchsatz, aber nur in synthetischen Benchmarks nachweisbar...;)
Also besser aber nicht sehr Gravierend was wäre das denn ungefähr in %?
was ist den mit dem Multipler welch funktion hat er bei dieser sache oder ist der egal?
so ca. 0,1%
die cpu hat keinen fsb, der speicher geht nicht über den hypertransport
der ht verbindet nur cpu mit chipset, da fallen kaum daten an
kannst auch halbieren die bandbreite macht kaum was aus
wichtig ist da schon eher der speichertakt
OK jetzt andere frage dazu.
Der Arbeitsspeicher Takt wird ja automatisch mit übertaktet also würde er dann bei 250MHz
liegen das würden meine Kingston Value Ram PC400 CL3 nicht mitmachen wie bringe ich diese wieder auf 200MHz?
Habe schon vieles gelesen aber jedes Mainboard ist anders habe Abit AN8 32x SLI.
Reicht es wenn ich die Ram's von PC400 auf PC333 stelle?
Oder geht es auch anders?
du musst bis 250 mhz den HT auf 4x und drüber auf 3x setzen!
Da: 250* 4=1000
Aber wenn : 255 * 4 , dann 1020 Resultat GEHT NICHT
Dann aber 255* 3 = 765 und alles is schön!
OK das ist jetzt klar.
Jetzt nur noch die sache mit den DDR-Ram.
Habe jetzt mittlerweile gefunden wie ich die Ram runtertakte (PC333 eingestellt) und beim CPU übertakten wie oben beschrieben habe ich jetzt dadurch 204MHz RAM also standart wie es ja sein soll bei meinen Kingston PC400.
Habe jetzt alles mit 3DMARK05 getestet alles OK.
Aber muss ich jetzt den VCore (2,6 volt) bei Ram höher machen weil ich ja von PC333 166MHz auf 204MHz übertaktet habe?
CPU VCore (1,40 volt) ?
Wenn stabil läuft,brauchst du´s nicht zu erhöhen
Also mit 3DMARK05 ist OK.
Aber PCMARK04 will irgendwie nicht auch bei standart Taktung geht immer ziemlich am anfang aus.
Das ist dann VDimm nicht VCore...;)
Aber 204 MHz sollte der mitmachen, würde aber auch MemTest (> 3 Durchläufe) und Prime Custom (> 6 h - > 8 h) laufen lassen.
MemTest bis 400% Durchlaufen lassen alles OK!
3DMark05-Grafik 4193marks--CPU 5294marks
3DMark05-Grafik 3790marks--CPU 4836marks
Prime Costum Option habe ich in meinem Prime95 nicht gefunden oder meinst du überhaupt mit Prime 6h-8h testen?
Mein System:
A64 3200+ E6 Venice @2400MHz 1,4V Zalman CNPS9500
Abit AN8-32x SLI
480Watt Xilence Netzteil
XFX GeForce 6600GT 256MB PCIx
Kingston Value Ram 2x512Mb (Dual) CL3/1T DDR400 eingestellt auf DDR333 bei 200MHz
Maxtor 160GB IDE
Unter Options / Torture Test, dann Custum anwählen und Haken bei run large FTT´s in place. Das läuft so lange, bis Du abbrichst, so 6 h - 8 h reichen...
Habe wohl was mit den augen denn jetzt habe ich das auch gefunden!
Läuft seit 2,5 stunden stabil ohne Probleme.
Die frage ist ob es zu einem Problemm kommen kann wenn ich gleichzeitig im Internet bin?
Oder sagen wir mal Fotos ansehe?
Alles OK seit 6 stunden keine Probleme!
CPU bei 41-43 Grad Celsius bei uGuru.:schluck:
Das hört sich doch gut an...;)
Klar kannst Du während dessen andere Sachen machen!
BTW: kleiner Tip, poste nicht doppel sondern nutze den Ändern-Button rechts unten, gibt sonst haue von den Mods...;)
OK!
Eine Frage noch was bedeuten die anderen Einstellungen bei Prime95 zB.''small FFTs'',
''in-place Large FFTs''
''blend''
und was heist eigentlich ''custom''???
Wenn ich das mal fragen darf!
FFT = Fast Fourier Transformationen
Durch die unterschiedlichen größen werden unterschiedliche Bereiche des Systems angesprochen, mal mehr CPU-lastig, mal mehr RAM-lastig.
Custom belastet einfach das System mal so mal so und ist eigentlich der härteste Test...;)
Bin jetzt nicht der große Mathematiker, kannst dich mal einlesen. Auch in der Hilfe findest Du einige interesante Hintergründe...;)
OK habt mir echt geholfen!
thx.:D
