in /etc/apache2/apache2.conf sollte folgender Teil stehen:
Code:
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives. See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
Du musst auch die Konfiguration von AllowOverride kontrollieren.
# directive.
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<Files ~ "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
</Files>
und wenn ich nach allow override suche kommt:
Code:
# Alias /error/ "/usr/share/apache2/error/"
# <Directory "/usr/share/apache2/error">
# AllowOverride None
# Options IncludesNoExec
# AddOutputFilter Includes html
# AddHandler type-map var
# Order allow,deny
# Allow from all
# LanguagePriority en cs de es fr it nl sv pt-br ro
# ForceLanguagePriority Prefer Fallback
# </Directory>
Du musst AllowOverride auf eine in der Doku angegebene Option stellen. Die Direktiven dieser Option darfst du dann mit den Angaben in der .htaccess verändern.
Um es schnell auszuprobieren kannst du auch AllowOverride All für ein Verzeichnis angeben.
Vorher mit /usr/bin/htpasswd ein Benutzer in die Datei /var/www/.htpasswd anlegen.
Nimm dir nochmal die Dokumentation vor, damit du weisst, welche Optionen du hast. Die ist einfach zu verstehen (wenn man will) und ausführlich beschrieben.
