Htmldoc Syntax
ipod86
Jan. 2009
ich versuche mich grade an htmldoc.
Von der Grundfunktionen bekomme ich es auch ans laufen.
zB mit htmldoc --webpage -f output.pdf filename.html
Jetzt würde ich gerne den Parameter für utf-8 mitgeben.
Meiner Meinung nach müsste das mit
htmldoc --webpage -f --charset utf-8output.pdf filename.html
Beim absetzen von dem Befehl bekomme ich jedoch nur die Übersicht aller Parameter.
Weiß jemand, wie es richtig geht?
Anbei die Anleitung vom Programm.
https://www.msweet.org/htmldoc/
Über die gui bekomme ich ein PDF mit utf-8 hin.
Hast du wirklich kein Leerzeichen zwischen utf-8 und output.pdf gehabt?
Oder ist das nur beim Dokumentieren hier passiert?
Außerdem weiß ich nicht, ob es sich bei bei output.pdf um einen Paramter für "-f" handelt, wenn ja, darf das --charset utf-8 auch nicht dazwischen stehen.
Dann also eher:
Code:
htmldoc --webpage --charset utf-8 -f output.pdf filename.html
Das ist mir hier beim tippen passiert......
Sorry.
In meinen Versuchen war es drinnen.
Jetzt habe ich nochmal getestet.
Mit einem anderen Ergebnis.....
pi@iobroker:/tmp $ htmldoc --webpage -f --charset utf-8 output.pdf markup-source.html ERR005: Unable to find "utf-8"... ERR011: Unable to parse HTML element on line 4 of output.pdf! BYTES: 2137 pi@iobroker:/tmp $
Ich habe geschrieben, dass ich meinen Beitrag bearbeitet habe. Kannst du natürlich ignorieren, ist mir egal. Weiter oben steht halt die vermeintliche Lösung.
Entschuldige, dass ich es nicht gesehen habe während ich probiert und geantwortet habe.
Dein Befehl läuft so durch ohne einen Fehler.
Nun sehe ich im PDF auch Umlaute.
Wusstest du die Antwort weil du mit dem Programm arbeitest oder du den Fehler "so" gesehen hast?
2-3 Sachen bin ich mit htmldoc noch am testen die auch noch nicht wollen wie ich es will ^^.
Allerdings eher funktionsspezifisch.
Ich arbeite nicht wirklich damit, es kam mir einfach suspekt vor.
Kann dir leider nicht sagen was los ist wegen den Umlauten.
Sehe sie jetzt ja. Problem gelöst.
Allerdings merke ich grad, dass die Schriftgrößen aus dem html nicht übernommen werden.
Weiß aber nicht, ob man das steuern kann oder nicht unterstützt wird.
