Htpc für max 300€
MaikOne
Okt. 2013
Hallo leute ich mal wieder^^
und Zwar suche ich ein Htpc für max 300€ mehr geht nicht mehr hab ich nähmlich nicht^^.
anforderungen:
Überwiegend nur FIlme schauen und fernsehen (hab tv stick)
aber auch das ein oder andere spiel sollte möglich sein jetzt kein bf4 oder so sondern alte die keine anforderungen haben
sehr klein am besten und sehr sparsam und halt auch leistung^^
was ich mir raussuchte bis jetzt
H81 mitx von Asrock 60€
intel pentium g3240 50€
mehr hab ich noch nicht
am besten so ein gehäuse wie das hier LC-Power LC-1350mi ITX Tower 75 Watt schwarz 40€
oder
IN WIN BP655 250watt
oder vergleichbares aber bitte keine würfel sollte schon so in etwa wie das sein
so nun hoffe ich auf eurer hilfe danke gruß
alternativ kannst du auch ein AMD AM1 nehmen mit der deutlich potenteren Grafik als die der Intel hat
AMD Athlon 5350 und ein AM1H-ITX dazu ein 10€ NT und eine geringere Stromaufnahme
Wenn du damit auch etwas zocken willst, dann nimm ne kleine AMD APU. Hat eine deutlich bessere integrierte Grafik als die Intel Teile.
Gehäuse + Netzteil:
http://geizhals.de/lc-power-lc-1350mi-75w-extern-a893279.html
CPU + CPU-Kühler:
http://geizhals.de/amd-athlon-5350-ad5350jahmbox-a1082971.html
Mainboard:
http://geizhals.de/asrock-am1b-itx-90-mxgt50-a0uayz-a1079579.html
RAM:
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-8gb-bls8g3d1609ds1s00-a723485.html
SSD:
http://geizhals.de/crucial-mx100-128gb-ct128mx100ssd1-a1122680.html
DVD:
http://geizhals.de/samsung-sn-208fb-schwarz-sn-208fb-bebet-a1040059.html
Gehäuselüfter:
2x http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentfan-xm1-a409248.html
Gehäuselüfter so einbauen, dass die Luft eingesaugt und Richtung CPU gepustet wird.
Kostet so um die 270,- €
Hi Leute, ich schließe mich mal der Suche an!
@D0m1n4t0r
Ist also das Netzteil und der CPU Lüfte schon dabei oder?
Wie sieht es aus mit WLAN?
Habe hier mal einen PC Zusammengestellt aber weiß leider nicht, wie die einzelnen Komponenten zusammenspielen :/
https://www.mindfactory.de/shopping...220c41a647be3e0768651a6c63c6cf6762e9599e33f8a
Finde deine Konfiguration schon gut, aber mir fehlt hierbei noch eine HDD mit viel Speicher für Filme.
Die Bluetooth Maus + Tastatur, weil ich den PC vom Bett aus steuern will :)))
Gibt es da eventuell etwas besseres?
Bitte um Verbesserungsvorschläge! Wollte eigentlich ein passiv gekühltes Netzteil, die sind aber leider zu teuer, deswegen wäre ein Silent sehr angebracht!
Bei der CPU ebenfalls einen passiven Kühlkörper.
https://www.mindfactory.de/shopping...220b7c552c0c038c9ad5eb124fb487f2f7e37569e95c2
Naja das ist nicht wirklich das, was ich suche.
An den HTPC wird nur mein Fernseher angeschlossen, wenn ich mal lust auf einen Film per Internet habe oder allgemein Kanäle auf den Fernseher streamen will.
Meiner Meinung - zu wenig RAM / OnBoard Graka nicht ausreichend (möchte eventuell N64 Emulator draufhauen) / HDD zu klein
Steeeep schrieb:
Der Baytrail wird dein N64 Emu quasi im idle bedienen.
Und wenn du kein Geld hast macht es wenig sinn solch einen Stromfresser wie dort ausgewählt als HTPC hinzustellen.
http://www.alternate.de/ZOTAC/ZBOX-CI320-NANO/html/product/1143543? nimm sowas als grundlage da fehlt noch ram und festplatte.
Also dein Laptop ist nicht wirklich etwas für mich, aber diese Zotac Box ist schonmal eine Überlegung Wert...
Lediglich die Erweiterung auf eine größere HDD fehlt mir hier, würde viele Filme auf die Festplatte hauen.
erstmal danke für eure antworten
Dominator reicht den dass netzteil für meine anforderungen?
bzw nicht das dass so ein chinaböller ist weil sonst find ich das sehr gut zsm gestellt
vllt für die 30 oder 20€ einen kühler?
seh ich genauso danke für dein vorschlag aber wenn ich ein lappy brauchen würde würde ich mein gamer pc verkaufen und mir einen guten lappy holen und den monitor vom lappy brauche ich ja dann auch nicht^^
Gehäuse + Netzteil:
CPU + CPU-Kühler:
Mainboard:
RAM:
SSD:
DVD:
Gehäuselüfter:
Frage.....
Würde in dieses Case eine SSD + HDD reinpassen?
Könnte ich mit der internen Grafik N64 Spiele ohne Probleme emulieren?
In das Gehäuse passt folgendes rein:
IMMER: 1x 2,5" Festplatte oder SSD
Entweder: 1x 5,25" Slim Laufwerk (DVD) oder 1x 3,5" Festplatte
Es gingen also folgende Varianten mit dem Gehäuse
5,25" DVD-Slimlaufwerk + 2,5" SSD
5,25" DVD-Slimlaufwerk + 2,5" HDD
2,5" SSD + 3.5" HDD
2,5" HDD + 3,5" HDD
Wenn du viele Daten auf dem Teil speichern willst, dann pack DVD Laufwerk + 2,5" Festplatte rein und lass die SSD dafür weg
HDD z.b. die: http://geizhals.de/western-digital-wd-blue-mobile-1tb-wd10jpvt-a669218.html
Die interne Grafik sollte für N64 Emulator locker reichen.
2,5" SSD + 3.5" HDD
2,5" HDD + 3,5" HDD
Wie sieht es mit WLAN aus?
Will nur ungern auf einen WLAN USB Stick zurückgreifen.
das die igp des athlon deutlich leistungsfähiger ist als die des pentium g3240 würde ich mal bezeifeln, immerhin hat der athlon in vielen tests bereits probleme mit dem günstigen celeron g18x0 mitzuhalten.
habt ihr zu der aussage auch eine quelle? (zb. link)
das einzige was mir einfällt, bei dem die igp des athlon besser wäre, ist beim abspielen einer 3d-bluray.
die "onboard" grafik sollte eigentlich problemlos ausreichen, die meisten emulatoren belasten hauptsächlich die cpu.
sofern das budget es zulässt, würde ich auf jeden fall auf die wesentlich schnelleren zugriffszeiten und übertragungsraten von flash speicher setzen. sollte viel speicher benötigt werden und kein platz für ssd und hdd sein, dann würde sich da eine sshd (zb. Seagate Laptop SSHD 1TB) anbieten. diese ist in vielen fällen fast so schnell wie eine ssd und meist wesentlich schneller als eine "normale" hdd.
für den wlan empfang ist ein stick meist die beste lösung, interne lösungen sind da meist verhältnismäßig teuer und haben tendenziell schlechteren emfang.
wenn ich sehe, dass selbst ein i5 sich dazu hinreißen lässt, bei einigen n64 emulatoren bis 2,5ghz hoch zu takten, dann bezweifele ich, dass der bay trail das im idle erledigt.
Stellt sich die frage wieso er das tut die teile sind zum Teil schon 10 Jahre alt und liefen auf Maschinen mit einem bruchteil der Leistung eines i5
Aber ja .. Idle war etwas überspitzt.
Tu dir selbst nen Gefallen und hol dir ne größere SSD.
Wenn du 300 Euro zur Verfügung hast, pack ne http://geizhals.de/crucial-mx100-128gb-ct128mx100ssd1-a1122680.html rein.
Board würde ich auch nen anderes holen und WLAN dann hinten am Board an nen USB Slot anschliessen.
Das Asrock Onboard WLAN kann folgendes:
WiFi-802.11n Module
- 1T1R 150Mbps IEEE 802.11n / 54Mbps IEEE 802.11g / 11Mbps IEEE 802.11b
- Supports Station mode (Infrastructure mode and Ad-hoc mode)
Ob das WPA2 hat ist garnicht erst angegeben, mit bissel Pech hats nur ne WEP Verschlüsselung und die ist fix geknackt. Ausserdem ist 150 Mbit/s nicht gerade schnell. Das sind gradmal 18,75 Megabyte pro Sekunde. Wenn du deine 1 TB Festplatte z.b. mal über WLAN auf ner anderen Platte sichern willst, bräuchtest für 1 GB Daten ca. 54 Sekunden. Wenn die Festplatte richtig voll ist, bräuchtest du entsprechend länger, um genau zu sein 15 Stunden für 1 TB an Daten.
Nimm lieber sowas:
http://geizhals.de/asrock-h81m-itx-90-mxgpn0-a0uayz-a992311.html
http://geizhals.de/tp-link-tl-wdn4200-a955497.html
Damit hast dann auch gescheites schnelles 450 Mbit/s WLAN mit aktueller, vernünftiger Verschlüsselung. Und der Stick kann sowohl im 2,4 GHz Bereich als auch im 5 Ghz Bereich senden/empfangen. Würde dir empfehlen dann auch den 5 GHz Bereich zu nutzen weil dort Störungsfreier gesendet wird.
