HTPC für MKV und Bluray Full HD
zero_9o
Dez. 2008
Hallo ich möchte mir einen HTPC zulegen. Dieser soll hauptsächlich MKV und Blurays wiedergeben und etwas surfen. Er soll per HDMI an meinen Onkoy TX-SR 308 angeschlossen werden und das Bild landet auf einem 37''er. Er soll ein seehrgroßes Datengrab werden. Hierfür stehen 2x2TB Platten von WD bereit. Diese sind "noch" extern aber werden dann von ihrem Case befreit :) geplant ist alle SATAII von Zeit zu zeit zu füllen ^^ deswegen sind minimum 6x SATAII gewünscht
ebenso wichtig ist die Unterstützung von HD Audioformaten
Zusammenstellung:
Asus M4A78LT-M
AMD Athlon II X2 240e
2gb ddr3 speicher
LG Electronics CH08LS10
Xigmatek Asgard
Powercolor 5450 green
Cooler Master Hyper TX3
Scythe Slip Stream
Western Digital Green 2TB
Mit Maus und Tastertur wären das ca. 320€ was auch das Limit sein sollte weil in der Zukunft ja noch weitere Platten folgen werden.
bei der grafikkarte solltest du vllt ne andere nehmen...
das wird dann aber teurer...
Für die Aufgaben reicht auch ein Zacate völlig aus. Wenn die Sata-Ports nicht reichen kannst du immernoch eine Kontrollerkarte nachrüsten. Der Vorteil: der Zacate wird dann in der Summe vermutlich weniger verbrauchen als deine Festplatten ;)
Warum du nun gerade dieses Board wählst, ist mir schleierhaft. Für einen HTPC reicht ein mini-ITX Board.
missingremote.com macht die besten Reviews im Punkto HTPC Equipment, imho.
http://www.missingremote.com/review/intel-core-i3-2100t-and-bh67cf-mini-itx-motherboard
http://www.missingremote.com/review/nvidia-gt-430
"Consistent video levels across players and content type with HDMI"
Achte darauf das du eine Grafikkarte nimmst, die korrekte Video Level aus gibt.
Die letzten zwei ATi Karten die ich getestet habe konnten es nicht, beides ATi Onboard, 3xxx und 4xxx.
Und das führt, in Kombination mit Fernsehern, die keine manuelle Farbraumanpassung zu lassen, zu einem Black Crush. Was das ist? Siehst du hier:
siehe mein HTPC dann klappt es auch der Fusion schafft Blu Ray ohne Probleme
Ich habe ein Board mit 880G Chipsatz, und die Onboard Grafik liefert falsche Video Level. Davon kann ich nur abraten.
Ich würde eher so etwas in diese Richtung empfehlen. Und nein, ich kein Intel-FAN. Ich habe zwei anständige AMD PC's im Wohnzimmer, beide keine zwei Monate alt.
http://geizhals.at/deutschland/a568702.html
http://geizhals.at/deutschland/a624325.html
http://geizhals.at/deutschland/a580322.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a486924.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/a488588.html
Ich lege dir noch mal die Reviews auf missingremote.com ans Herzen. In den Foren wirst du meist eher schlecht Beraten, weil die Leute in der Regel nur Laienhaftes Wissen haben.
