Hey, habe ein kleines Problem mit meinem HTPC:
Im Idle dreht der sich teilweise einfach so ab. Der Lüfter läuft dann allerdings noch weiter. Die LED leuchtet auch noch.
Temps passen eigtl. (CPU Meistens bei 45C, HDD bei 40-43, GFX bei 50C). Netzteil ist neu (picoPSU mit 160Watt).
ASROCK N68-S3 UCC
AMD Athlon 260 2x 3,2 Ghz
AMD ATI HD6670 (Passive)
4GB RAM
SSD Samsung 830 128GB
HDD WD Green 3TB
Gibts da irgend eine möglichkeit herauszufinden woran es liegt? Der HTPC bleibt im "ausgeschaltenem Idle + Lüfter an" Zustand bis ich den Strom stecker ziehe :/
Monitor zeigt nichts an (bzw. in meinem fall der TV via HDMI).
Danke
@edit: die HDD läuft ebenfalls, Lan anschluss blinkt auch. Teamviewer verbindung lässt sich keine herstellen und "ping"en kann ich den HTPC auch nicht. Der HTPC zieht auch brav seine 50Watt und die Graka (passiv gekühlt) fühlt sich auch recht warm an.
ASROCK N68-S3 UCC
4GB RAM
HDD WD Green 3TB
Danke
