HTPC System Zusammenstellung
ratm8
Aug. 2008
Hi!
Habe momentan einen Midi Tower.
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 - http://geizhals.at/a305746.html
CPU Kühler: Noctua NH-U12P - http://geizhals.at/a295892.html
Mainboard: Asus P5Q-E - http://geizhals.at/a338045.html
RAM: Kingston HyperX DIMM Kit 4GB - http://geizhals.at/a242291.html
Midi-Tower: Lian Li PC-7F - http://geizhals.at/a349426.html
Graka: GTX 275 Zotac - http://geizhals.at/a418892.html
Netzteil: Enermax MODU82+ KB - http://geizhals.at/a312971.html
Festplatte: 2*640 WD AAKS - http://geizhals.at/a314668.html
Will jetzt aber ein kleines Gehäuse, welches auch auf meinem Schreibtisch stehen soll/muss.
http://www.alternate.at/html/tu.html?sc=1080804233
AMD Phenom II X4 945
Scythe Big Shuriken
ASRock M3A785GMH/128M
OCZ DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
SilverStone SUGO SG02B-F
Hätte es mir so vorgestellt. Die Graka, Netzteil und Festplatte kommen auch in den neuen Rechner. Den Rest werde ich verkaufen. Geht sich das ganze im Gehäuse aus? Was würdet ihr verändern? Was ist der Leistungsunterschied zwischen jetzt und dem "neuen" System?
wenn ich das richtig verstanden habe, hast du doch eine sehr gute CPU und einen Kühler!
mal abgesehen davon ist aber die zusammenstellung aber gut.
dein altes gehäuse ist doch auch gut. würde ich nicht verkaufen.
behalt den noctua!
So ein Aufstand wegen eines kleineren Gehäuses?
Im Prinzip würde es reichen, das Mainboard gegen ein µATX zu tauschen.
Der Performanceunterschied schwankt zwischen - 10% bei Auslastung max 2er Kerne und + 75% bei 4 Kernen.
Bei Spielen dürfte sich nicht viel tun, da ist und bleibt die GraKa der limitierende Faktor...
Grafikkarte ist ein gutes Stichwort... Passt die in das Gehäuse?
€: Alternate zufolge passen bis zu 30cm lange Karten rein, sollte also kein Problem sein...
Was du an deinem doch recht hochwertigen "alten" System verändern willst, kann ich nicht sehen.
Die neuen Komponenten sind doch eher Mittelmaß.
Der Leistungsgewinn ist für 400 EUR doch begrenzt und in für einem HTPC überhaupt nicht notwendig.
Wenn du dir für Weihnachten etwas gönnen willst, würde ich den "neuen" PC streichen und dem "alten" Rechner für 200 EUR eine SSD INTEL X25-M 80GB Postville für die Betriebssystempartition spendieren.
Bei deinem Jetztigem system würde ich folgendes machen
Mobo Verkaufen und ein microATX kaufen
Case das du ausgesucht hast kaufen
evt. Graka ersetzten
zusammen bauen und gut ist
Edit: hast du die GTX275 oder wilst du die kaufen?
Habe momentan eine GTX275. Der Computer muss auf meinen Schreibtisch da ich sonst den Pc nicht in mein Zimmer stellen kann.
Habe ich mir auch schon überlegt. Hatte mir aber auch gedacht das ich es gleich rundum erneuere.
Graka ist glaub ich 27 cm lang. Ich werde aber nochmal nachmessen.
Ok die Grafikkarte ist 28 cm lang. (nur PCB 27 cm) Müsste sich im Gehäuse ausgehen. 12" sind ja 30,48 cm.
3 Fragen sind noch offen.
1) Geht sich der CPU Kühler im Gehäuse aus.
2) Nur Mainboard und Gehäuse tauschen oder gleich neues System? (Alte Teile bringen mir so 320€)
3) Wenn neues Mainboard, welches würdet ihr mir raten? Achtung PCIe muss an 2 stellen sein. Sonst gibt es mit dem Gehäuse Probleme. Welchen Chipsatz?
Intel® G41, Intel® G43, Intel® P43, Intel® P45, NVIDIA GeForce 9400, Intel® Q45
oder einen anderen?
Dieses Board würde mir gefallen:
http://www.alternate.at/html/produc...HARDWARE&l1=Mainboards&l2=Intel&l3=Sockel+775
Wie funktioniert Hybrid SLI genau?
-push-
Könnte jemand die Fragen beantworten? Glaube das neue Mainboard und Gehäuse ist die bessere Lösung. Aber welchen chipsatz und warum?
