Muffmeister
Cadet 1st Year
- Feb. 2026
ich habe letztens meinen PC per OCCT auf Herz und Nieren getestet. Dabei ist dann der Rechner einfach ausgegangen und ich habe folgende Anfrage an Corsair gestellt:
Darauf erhielt ich dann ein paar Tage später diese Antwort.
Wie ist eure Meinung dazu? Ich hab mir mit Absicht ein aktuelles und neues Netzteil gekauft, das auch absichtlich überdimensioniert. Und trotzdem funktioniert Multirail nicht.
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
Danke für eure Einschätzung.
Guten Tag,
mein Corsair HX1200i (2025, CP-9020307-EU, Seriennummer: 0840440495161, gekauft im Januar 2026 bei Alternate) hat sich am 15.11.2026 während eines Stresstests abgeschaltet. Ich bitte um Ihre Einschätzung, ob das so erwartbar ist.
System:
- AMD Ryzen 7 9800X3D
- MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC, angeschlossen mit dem mitgelieferten Corsair-Kabel (8-Pin auf 12V-2x6) an zwei PCIe/CPU-Buchsen; alle Stecker sitzen fest
- MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi, 32 GB DDR5, eine NVMe-SSD
Vorfall:
- Beim OCCT-Power-Test (CPU und GPU gleichzeitig unter Volllast) schaltete sich der PC abrupt aus. Das Netzteil stand im Multi-Rail-Modus (Werkseinstellung).
- In Windows wurde ausschließlich Kernel-Power 41 protokolliert, kein BugCheck und kein WHEA-Eintrag. OCCT meldete keine Fehler. Der PC ließ sich sofort per Einschaltknopf wieder starten.
- Die Gesamtleistungsaufnahme lag laut Steckdosenmessung im Stundenmittel bei etwa 540 W, also weit unter der Nennleistung von 1200 W.
- Nach der Umstellung auf Single-Rail-OCP in iCUE lief derselbe Test bei unveränderter Hardware, Verkabelung und Stromversorgung rund eine Stunde ohne Abschaltung.
Meine Fragen:
1. Welche Anschlüsse des HX1200i (2025) teilen sich im Multi-Rail-Modus eine 12-V-Schiene, und wie hoch ist das Stromlimit pro Schiene?
2. Ist ein Abschalten durch den Multi-Rail-OCP bei dieser Konfiguration und Last bekannt oder zu erwarten, zum Beispiel durch kurze Lastspitzen der RTX 5070 Ti?
3. Gibt es ein Firmware-Update für das HX1200i (2025), das dieses Verhalten betrifft?
4. Ist der dauerhafte Betrieb im Single-Rail-Modus mit dieser Grafikkarte unbedenklich, und hat er Auswirkungen auf die Garantie?
5. Falls Sie einen Defekt nicht ausschließen können: Wie läuft ein Garantiefall ab?
Bei Bedarf sende ich gern Fotos der Verkabelung und den Auszug aus der Windows-Ereignisanzeige.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Hallo xxx,
vielen Dank, dass Sie sich an den Corsair Support wenden! Ich entschuldige mich aufrichtig für die Verzögerung bei der Rückmeldung. Wir haben momentan mehr zu tun als gewöhnlich, daher sind die Antwortzeiten etwas länger als normal. Bitte seien Sie versichert, dass wir hier sind, um Ihnen zu helfen.
Ich sehe, dass Sie sich bezüglich des Verhaltens Ihres Netzteils erkundigen.
Beim HX1200i sind alle modularen 8-Pin 12-V-Ausgänge (sowohl PCIe als auch CPU) funktionell identisch und so konzipiert, dass sie ihren Nennstrom unter beiden Rail-Modi sicher liefern können:
Im Multi-Rail-Modus wendet das Netzteil individuelle OCP-Grenzwerte pro 12-V-Ausgangskanal an. Jeder Ausgang ist so geschützt, dass er innerhalb der Leistungs- und Sicherheitsvorgaben des Netzteils bleibt.
Im Single-Rail-Modus wird der OCP über alle 12-V-Ausgänge kombiniert, was bei HXi-Einheiten etwa 100A-125A bereitstellt.
Basierend auf dem von Ihnen beschriebenen Verhalten deutet dies nicht unmittelbar auf einen Defekt des Netzteils hin. Da das Herunterfahren nur auftrat, während Ihr Netzteil im Multi-Rail-Modus betrieben wurde, und derselbe Stresstest nach dem Wechsel in den Single-Rail-Modus ohne Hardwareänderungen erfolgreich abgeschlossen wurde, ist es möglich, dass der Multi-Rail-Überstromschutz (OCP) durch eine transiente Lastbedingung ausgelöst wurde.
Uns ist zudem kein Firmware-Update bekannt, das dieses Verhalten spezifisch adressiert.
Ja, der Single-Rail-Modus ist ein unterstützter Betriebsmodus der HXi-Netzteilserie, und der Dauerbetrieb im Single-Rail-Modus hat keinerlei Auswirkungen auf die Garantie.
Gemäß unserer Garantierichtlinie wird Ihr Corsair-Produkt auf Kosten von Corsair ersetzt, falls es nicht gemäß den veröffentlichten technischen Spezifikationen funktioniert. Basierend auf den von Ihnen bereitgestellten Informationen wäre das einzelne Herunterfahren, das Sie beobachtet haben, jedoch nicht als unerwartet anzusehen und für sich genommen kein Hinweis darauf, dass das Netzteil defekt ist.
Ich hoffe, dies hilft Ihnen weiter! Bitte lassen Sie mich wissen, falls Sie weitere Fragen haben oder weitere Probleme mit Ihrem Netzteil auftreten; wir helfen Ihnen gerne weiter
