i7 6700k Cpu Voltage schwankt zwischen 0,8 und 1,3V
AW: i7 6700k Cpu Voltage schwangt zwischen 0,8 und 1,3V
Im Hintergrund laden manche Sachen das verursacht Last dadurch steigt der Takt und somit auch die Spannung.
Die Spannung passt sich der Taktrate an. Und da reicht ein Hintergrundprozess, deshalb muss die CPU nicht ausgelastet sein.
Danke für die Antwort.
Also ich habe gehört dass 1,3V ziemlich viel sind dafür dass ich die CPU nicht übertaktet habe.
Mfg
Ich sehe nur 1.192V. Zu hohe Spannungen gehen meist vom Mainboard aus, kann jetzt nicht genau sagen, wie es sich mit 1.3V und Skylake verhält.
1.3 ist noch voll im Rahmen. Wenn du nichts am Bios geändert hast ist die Volt sowieso meist höher als nötig (Sicherheit vom Hersteller, dass die CPU def. stabil läuft). Meiner lief auf 1,4x ohne mein Eingreifen. - Das - könnte man dann als zu hoch betrachten.
wer weiß wie genau das angezeigt wird..
sofern die temperatur und lautstärke stimmt ist doch alles ok..
vollkommen normal. Auch der Takt wird ab und an schwanken. Das ist aber, wie schon erwähnt, vollkommen normal. ;)
